Проблема где установить редуктор испаритель?
Sem78
13 Окт 2013
48
50
подскажите у кого где и как установлен редуктор испаритель ГБО. Точнее меня интересует схема подключения шлангов ОЖ. Подсоеденил на печку но летом ее отключать. Соеденил на шланг ОЖ дроселя не греется редуктор. помогите определить и разобраться с этой проблемой
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
у меня установлен на правом брызговике, ближе к фаре. на кронштейне. правда двигатель 402.
а врезка сделана тройниками параллельно печке. на зиму установил эл.помпу от газели. всё работает ок
RoverX800
30 Май 2011
729
205
У меня стоит на левом брызговике, на кронштейне вакуумника, обогрев - от блока на один вывод дроссельной заслонки, далее с другого вывода на редуктор, с редуктора на вывод трубки выхода печки.
Все работало, все грелось, пока доп помпу не поставил. Теперь на холостых все работает, а вот на оборотах, редуктор инеем покрывается. Помпа стоит на выходе с печки, буду ставить тройник перед помпой, и туда подключать выход с редуктора.
Alex 72
20 Янв 2012
17
Левый брызговик редуктор, ОЖ с блока на редуктор ГБО с редуктора на корпус термостата через тройник (место датчика температуры). год уже нормально работает и шланги не намотаны вокруг двигателя.
