Здравствуйте! Перешел я тут на новую работу, сел за руль газели...
и вот в чем проблема: движок после заводки работает нормально и тянет и рвет, но проходит пара минут и вся тяга к движению у него пропадает разгоняется еле еле, жрет много топлива. Если отключить ДПДЗ то становится лучше, но не намного. Тяги нет на низких оборотах, на средних вообще останавливается и только на 4.5 тыс двигатель подхватывает, но раскрутить до этих оборотов очень большая проблема.
Мозги выдают ошибку на ДПДЗ, написал заявку на ДПДЗ, но мне как-то плохо верится что дело только в нем... где еще может быть собака зарыта?
Как ведет себя машина если фильтр тонкой очистки засорен и маленькое давление бензина?
движок 405, мозги - микас 7.1 (версию прошивки не знаю)
Тяжело разобраться что с машиной когда только за нее сел
Добавлено через 7 часов 37 минут 5 секунд
Фильтр топливный нормальный, а вот при откручивании шланга топливного от рампы давления в топливной системе не было - ни одна капелька бензина не капнула((( Откручивал я его через 5 минут как заглушил движок.
надеюсь что причину нашел) Теперь буду смотреть клапан и насос
