Всем доброго времени суток!
Газель, двигатель 405 22 микас 7.1 На хх сначала колбасит, потом в итоге глохнет... Попахивает бензином. Даёшь газу - всё в норме. В чём может быть проблема?
После переборки началась такая беда. Переберали сами, клапана втирали ручками. ЕВРО-2
Компрессия !14! во всех цилиндрах.
Метки проверяли раз 10 - всё как полагается!
На диагностике компьютер ничего не показал... ездили ни к одному мастеру.
Пытались решить проблему, ниже список того что сделали.
Замена бензонасоса
Замена регулятора давления (на рампе)
Прочистка форсунок, рампы (чистили ультразвкуом)
Замена рхх
Замена топливного фильтра
Замена кислородных датчиков
Замена датчика дроссельной заслонки
Замена датчика температуры
Замена датчика распредвала (фазы)
Замена датчика расхода воздуха
Замена свечей и проводов
Замена катушек
Что касается чудо шланга от рхх - там тоже всё в норме - не сосёт!
Все патрубки целы, везде всё прикручено!
Чек не горит не горел и не мигает.
На авто есть ГБО но заводим на бензине. (газ кончился)
Почти две недели мучаемся безвылазно!
Сто раз всё разбирали и собирали, проверяли - ничего не помогает.
Везде всё подсоеденино как надо!
Возможно у кого-нибудь была подобная проблема... Помогите!
Есть подозрение на то что откуда-то сосёт, но откуда???? Иногда такое чувство какбудто богатит. Когда откручиваешь патрубок на выходе из рампы после того как заглушил двигатель, бензин прыскает, но как-то слабовато (или так кажется), вот и грешили на фильтр, бензонасос и регулятор. Бензик немецкий поставили в итоге, фильтр BIG, регулятор не помню сейчас честно. Провода катушки и прочее смотрели в темноте нигде ничего не пробивает, и всё же поменяли. Ещё есть такие догадки что угол зажигания, вычитали что блок управления в итоге по показаниям датчиков и т.п. выставляет угол... или я ошибаюсь? Повторюсь, всё стоит по меткам проверяли много раз!
Купили комп для проверки ошибок - высвечивает ошибку оперативной памяти. Что делать, менять блок управления, поможет ли? Устали тратить деньги в пустую вот и полезли в инет.
Ни на одном сервисе куда обращались никто не может помочь!
P.S. скоро сопьёмся с горя =(((
Замена бензонасоса
Замена рхх
Замена катушек
