У меня аналогичная ситуация,разница лишь в том,что я пытался ее решить..Обращался к диагностам в Донецкой обл.(цена 300 руб)-результат 0,в Нижегородской области (цена 1400 руб) - результат 0.Самое большое,что они предложили-перешить контроллер,после перешивки вроде бы было небольшое улучшение,но после пробега 1000 км все стало на свои места.Опять провалы при резком открытии заслонки на оборотах около 1000 оборотов,при такой же операции на больших оборотах этого не заметно.Я немного разобрался,почему это происходит,но вот для исправления нужна помощь толкового диагноста,а не тех,что могут только с умным видом перешивать контроллер.
Добавлено через 49 минут 57 секунд
Разделил свое описание проблеммы на несколько частей,т.к не знаю,какой объём сообщения выводится на форум(обидно,когда пишешь большое сообщение а половина пропадает) Такое бывает из-за плохого интернета через Билайновский модем,которым я пользуюсь. Надеюсь что подробное описание проблеммы позволит толковому диагносту более точно поставить диагноз, либо убережет таких водителей как я от бестолковой траты денег при обращении к диагностам,которые держат пальцы веером и кричат,что все остальные неучи,ничего не понимают и вооще вам закачали старую прошивку,скаченную с инета а у него последняя,откорректированная лично им и когда он вам ее установит,то все будет класс!
Добавлено через 24 минуты 25 секунд
Так вот, у меня стоит бортовой компьютер,который идентефицирует тип блока управления как МИКАС 11; программа-контроллер 621.3763.000-02; версия ПО 4052200788 ; для двигателя ZMZ 40522 ; дата программирования 20-10-2006 . При диагностике в мастерской ошибок не показывает (может потому,что я их сбрасываю на ходу,чтобы не горел чек и можно было доехать).После перешивки в течении 2-х суток машина стала идти немного лучше,возможно установленная прошивка лучше чем предыдущая,но я заметил такую странность:если держать педаль дросселя не в нагрузку при оборотах двигателя 2000-3000 об. то угол опережения зажигания составляет 33-36 ед.,коэфф. альфа 1,030,коэфф.баррокорекции 0,996 или 1,000,а при плавном нажиме на дроссель УОЗ падает до 18 ед.(при старой прошивке УОЗ падал до 14ед.)
Добавлено через 40 минут 49 секунд
Даже сразу после прошивки при резком добавлении газа происходило падение УОЗ до 9 ед.,на что Нижегородский диагност сказал,что так и должно быть,т.к датчик детонации сбрасывает угол,хотя на газу детонация маловероятна и комп не показывает что детонация была.В общем получается такая ситуация:при возникновении нагрузки УОЗ должен возрастать,что в механической схеме управления обеспечивал вакуум-регулятор,а тут он падает.Естественно,мощность падает,расход топлива возрастает.После плавного закрытия заслонки на небольшой угол происходит увеличение УОЗ,но одновременно и падает длительность впрыска.У меня возникла мысль,что неисправен ДМВР,но Нижегородский диагност сказал мне что мой ДМВР рабочий.Машине 3 года,ДМВР родной,не менялся,но с самого начала меня не устраивала приемистость,хотя ездить было можно,расход составлял 20-21 литр на сотню км.Вероятнее всего сейчас показатели ДМВР ухудшились и пошли явные провалы.Менять ДМВР дорогое удовольствие,тем более я не уверен,действительно ли оно неисправно.Уважаемые ГУРУ,подскажите,возможно ли програмным способом подкорректировать показатели ДМВР,например с помощью коэфф. баррокорекции или как то иначе,где найти распиновку разъема ДМВР и как проверить сигнал с него,может быть у меня провода не так подсоединены,раз вместо увеличения УОЗ идет его уменьшение?
Добавлено через 3 минуты 31 секунду
Попробую еще залить ВДшкой все контакты,может это что-то давало после посещения диагностов?Далее напишу результат
