Странно...но помоему гидрокомпенсаторы невозможно услышать!Скорее всего у Вас клапана стучат!?!Если давление масла было в норме -они (компенсаторы)не могут не работать!Может причина в гидронатяжителе?В течении года ружит слух стук компенсаторов. Менял, спустя пару месяцев опять стучат.
Я поставил(и раньше стояли) компенсаторы -INA-.До того стояли такие-же и не мучался,да и теперь меняя ГРМ думаю зря поменял компенсаторы, старые ещё долго прослужили бы!!какие ходят дольше и работают лучше?
Честно говоря не знаю! Я первый раз менял два года назад и отходили они около 50-55 т.км.Сейчас поменял в связи с заменой цепей,гидронатяжителей и самих натяжников.Вот заодно и поменял гидрокомпенсаторы хотя ничего от этого не поменялось в работе двигателя и громче или тише он от этого работать не стал!(во всяком случае у меня так было)А через скольког меняют компенсаторы?
У меня отходили уже 60 т. км.
Когда я менял ГРМ то на упаковке было написано что гарантия на 150 т.км.А вот в букваре сказано что менять следует через 50 т.км.(если я не ошибаюсь)!Я же стал менять из-за того что гидронатяжитель уже не натягивал цепь и она стала греметь!На тот момент сколько она отходила т.км я точно не знаю(я второй хозяин своего авто),я лично оходил на этих цепях 60-65 т.км ну и +сколько первый хозяин!После первого общий пробег был 137 т.км.Отсюда получается что замена ГРМ на моей машине была каждые 90-95 т.км.А цепь через сколько меняют?
Вот уменя как раз Колан и стоит! Какой посоветуете фильтр ставить? А гидрокомпенсаторы у меня стучат все время непереставая в районе 3-4 цилиндра...На опыте моих знакомых, основная причина выхода из строя гидрокомпенсаторов - применение фильтров марки Колан, рекомендуемых заводом. В нескольких разобраных компесаторах были обнаружены мелкие ворсинки синтетических волокон. Дефект обычно проявляется зимой. Расследование выявило предполагаемую причину - ворсинки от фильтрующего элемента перепускного клапана масляного фильтра Колан. На вопрос в газовском сервисе, мастер по гарантии сказал: "Выкиньте это Г.... и никогда не ставьте".
А стук пары гидрокомпенатор - клапан прекрасно слышно и мануалом допускается при прогреве в течении 30-40секунд, хотя по идеологии создания этого устройства, этот узел должен быть вечный.
Очень просто - нажимаешь на него усилием 2кг какой нибудь палочкой - он не должен прожиматься. Можно делать не снимая рап.валов. Ессно он не должен быть зажат кулачком.Если сильно стучит 1 компенсатор как при разборке вычислить какой и его заменить,что-бы не менять все?
А ларчик просто открывается, зайдите на любой сайт иномарок и увидите, что масло льют не ниже полусинтетики от шелла, мобила , кастроля и т.д., фильтры ставят фирменные, поскольку подавляющее большинство обслуживается на фирменных СТО. А что у нас завод рекомендует - лукойл и фильтр "колан"-убийцу гидротолкателей и, к сожалению газовские СТО качеством не блещут, по крайне мере у нас.в гидрокомпенсаторах нету трущихся деталей...там нечему изнашиваться...пятно контакта с распредвалом всегда в маслянной ванне...и если с давление масла всё в порядке...тогда гидрики практически вечные...ну почему то на инорамках они ходят и горя не знают весь срок службы авто!!!...а чем наш мотор хуже?...в плане гидриков ;-) ...ведь теже самые стоЯт...
