задний дифференциал 1,20 л. Hochleistungs-Getriebeol (GL-4+) SAE 75 W-90 (арт. 4434)
Hypoid-Getriebeol (GL-5) LS SAE 85 W-90 (арт. 1409)
Hypoid-Getriebeol SAE 80W-90 (GL-5) (арт. 3924)
Hypoid-Getriebeol TDL SAE 80 W-90 (GL-4/5) (арт. 4705)
Hypoid-Getriebeol TDL SAE 75 W-90 (арт. 1407)
Hypoid-Getriebeol SAE 85 W-140 (GL-5) (арт. 1027)
механическая трансмиссия 5 скоростей 1,00 л. Getriebeol SAE 80 W (GL-4) (арт. 1952)
Масло LIQUI MOLY - Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoil SAE 75W-90 (GL5)
Масло LIQUI MOLY Vollsynthetisches Hypoid Getriebeoil SAE 75W-90 (GL5) - Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло для дифференциалов и механических коробок передач, где предписано использование смазочного материала класса АРI GL-5. Благодаря высокому индексу вязкости и низкой температуре застывания масло обеспечивает отличную работу агрегатов трансмиссии в широком температурном диапазоне. Обладает отличными антикоррозионными и противоизносными свойствами.
Выполняет требования: API GL-5; MIL-L 2105 C/D.
Teboil Hypoid
SAE 75W-90
API GL-5, MT-1, MAN 3343
Трансмиссионное масло Teboil Hypoid SAE 75W-90 всесезонное полностью синтетическое масло для трансмиссий, в т. ч. работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Рекомендуется использовать в трансмиссиях, требующих уровня качества API GL-5. Благодаря отличным температурно-вязкоаным характеристикам, масло значительно снижает потери мощности в трансмиссии и улучшает топливную экономичность. Масло обеспечивает хорошую смазку и защиту от износа, особенно при эксплуатации в тяжелых условиях и при высоких нагрузках.
Castrol SAF-XJ
Полностью синтетическое трансмиссионное масло, было разработано специально для современных приводов осей спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости.
Castrol SAF-XO
Полностью синтетическое масло. Относится к группе продуктов специального назначения.
CASTROL Syntrax Universal
Допуски и спецификации:
SAE 75W-90
API GL-4/GL-5
Применение:
В механических коробках передач совмещенных и не совмещенных с дифференциалом, раздаточных коробках, ведущих мостах и дифференциалах, где предписано масло API GL-4 или API GL-5 классов вязкости SAE 75W, 80W, 90, 75W-90, 80W-90, 85W-90. Так же может применяться в случаях, где рекомендованы масла Castrol EPX 80W-90, EP 80W-90.
Описание:
Castrol Syntrax Universal – всесезонное трансмиссионное масло на синтетической основе. Благодаря новейшей технологии присадок, обеспечивает сверхвысокую защиту от износа в широком диапазоне температур.
Обеспечивает очень легкое переключение передач, обладает высокими синхронизирующими свойствами, одновременно с надежной защитой от износа гипоидных и цилиндрических передач. Высокие антиокислительные свойства гарантируют чистоту деталей трансмиссии.
Shell Spirax ASX SAE 75W-90
Shell Spirax ASX SAE 75W-90 - Уникальное энергосберегающее масло нового поколения, с длительным сроком службы для самых современных и перспективных автомобильных трансмиссий.
Специально разработанные базовые синтетические масла в сочетании с новой уникальной технологией получения присадок Shell улучшают смазывание агрегатов трансмиссии, понижают рабочие температуры и позволяют повысить срок службы высоконагруженных гипоидных главных передач и несинхронизированных механических коробок передач.
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 115/15
Плотность, при 15°С, кг/м3: 878
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 212
Температура застывания, °С: -42
Спецификации/допуски: API GL-5, MT-1, DAF, MAN 342 SL+, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05B-07A-12B-16F
Добавлено через 1 час 3 минуты 40 секунд
Shell Spirax G SAE 80W-90
Shell Spirax G SAE 80W-90 - Высококачественное масло для средненагруженных гипоидных передач и синхронизированных коробок передач.
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 164/15.9
Плотность, при 15°С, кг/м3: 900
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 180
Температура застывания, °С: -27
Область применения
* Механические коробки передач
Spirax G Oils предназначены для смазки механических коробок передач легковых автомобилей и легких грузовиков, работающих в условиях “высокая скорость /низкий момент” и “низкая скорость /высокий момент”. Подходят также для синхронизированных коробок передач.
* Задние мосты
Подходят для легконагруженных грузовиков и легковых автомобилей, эксплуатирующихся в условиях средней тяжести. Не применять для тяжелонагруженных гипоидных передач.
hell Spirax AX SAE 80W-90 - Минеральное масло высшего качества на основе новой технологии присадок для автомобильных трансмиссий перспективных конструкций (высоконагруженных главных передач и несинхронизированных механических коробок передач). Отличается длительным сроком службы.
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 169/16.8
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 223
Температура застывания, °С: -33
Спецификации/допуски: API GL-5, MIL-L-2105D, MB 235.6, ZF TE-ML 05A-07A-12A-16C/D-17B, MAN 342ML
Shell Spirax ST SAE 80W-140
Shell Spirax ST SAE 80W-140 - Масло с повышенным сроком службы для современныхтяжелонагруженных гипоидных главных передач, а также некоторых механических несинхронизированных коробок передач (по рекомендации производителя), для которых применяются масла, отвечающие требованиям API GL-5 или MT-1.
