Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
AlekseyM, ну цена сама по себе ни о чём не говорит, надо смотреть соотношение цена-качество. Я как-то давно пробовал наш 30рублёвый герметик, дануна, бяка- держал тока при комнатной температуре.
Полкан
27 Окт 2010
55
23
Вести с фронта за непротекающую систему. Воспользовался полным износом штатного радиатора (с пластиковыми бачками), который потёк и у него обломился пароотводящий отвод. Сам радиатор заменил на медный. Код радиатора даю на фото. Нижний тройник с пластика на металл менял ещё раньше (брал на южнопортовом авторынке). А сейчас заменил тройник у клапана печки на металлический (тоже с Южного порта). На вечно сопливый патрубок от тонкого отвода термостата поставил два хомута. Ну и при замене радиатора были установлены новые подводящий и отводящий патрубки, а также патрубок от нижнего тройника к толстому отводу тройника помпы.
    87.1 KB · Просмотры: 75
    115.9 KB · Просмотры: 73
    106.6 KB · Просмотры: 69
    88.3 KB · Просмотры: 69
    67.8 KB · Просмотры: 69
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
вот ещё вопрос. В верхней часть корпуса термоса (труба железячная) есть проточка, у меня она под углом. У всех так? Просто поставил новый термос, а из под неё сифонит.:( И ещё. Машина простояла 2 недели, перестал включаться карлсон, может это быть из-за пробки?
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
Не понял, про какую проточку речь. Патрубок запрессован в основание под углом. Течь в этом месте устранил самодельной прокладкой на герметике.
    292.9 KB · Просмотры: 46
    317.2 KB · Просмотры: 49
    376.4 KB · Просмотры: 46
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Всем привет.
Тестирвание пружинных хомутов с зимы прошлого года прошло успешно. На резиновых патрубках печки и радиаторе ни капли. На шлангах в оплётке всё не так хорошо, не хватает усилия хомута. На тройнике большом (фото 2), тонкий шланг сопливит. Тройник надо попробовать металлический поставить. А так всё нормально.
    117.8 KB · Просмотры: 71
    138.9 KB · Просмотры: 72
    124.3 KB · Просмотры: 65
    170 KB · Просмотры: 66
    148.9 KB · Просмотры: 64
    151.6 KB · Просмотры: 62
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Я еще в 2007г писал об этом, меня тогда тапками закидали. А в целом, пружинный хомут - правильный хомут. И без всяких герметиков.
ASergeyI
8 Июн 2009
204
54
поставил новый термос, а из-под него течёт, как ни затягивал. Оказалось, прокладка термоса стояла вверх ногами.
У меня она практически не выступала над корпусом,уселась, плюс начала расслаиваться.
saha
11 Янв 2011
28
Все почемуто пишут про хамуты на шлангах, и ни кто не оброщяет внимание на корпус термостата, я тоже подтягивал хомуты , но потом понял что капает из под корпуса термостата, там по моему слабая прокладочка, посадил на герметик, пока нормально, посмотрю как будет дальше, всем удачи....
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
saha, мне пришлось корпус поменять- герметик не держал. Потом давило между верхней и нижней частью корпуса->
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Второй год езжу после замены всех шлангов, патрубков и хомутов - никаких течей нет - герметик использовал только в прокладке термостата (расслаивалась) - везде все сухо - ОЖ не подливаю.
Так что все можно сделать со стандартными хомутами и без герметиков, литола и тряпочной изоленты.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Kostet
5 Апр 2010
806
304
уху, а как же
:haha:
А чего тут смешного? Я когда шланги снял - офигел - ими гвозди можно заколачивать - и какой смысл тут колдовать, если шланги деревянные - проще и надежнее купить новые шланги, патрубки и хомуты (я брал Norma - затягиваются намертво), предварительно зачистив все штуцера от заусенцев и затянув шланги хомутами до усеру, главное не сорвать хомуты.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
смешного то, что замена всего- это всё-таки замена, т.е. ты противоречишь сам себе, ведь тогда не получается
поскольку новое, оно и есть новое. А первые четыре года и у меня ничего текло.
8,642
1,758
775
У меня в первый год как раз текло капитально, теперь добился максимум литра за все холода, можно и полностью устранить течи, перейдя на пружинные хомуты, но как-то лениво опять перебирать систему, проще долить чуток.
