Непротекающий Chrysler, кто-нибудь добился?
oven05
6 Окт 2008
36
Система охлаждения
Подскажите кто нибудь - это болезнь для Волги или нет
Второй год подряд когда наступают холода, Антифриз уходит литрами?
И куда он уходит не понятно Сделал опресовку системы все нормально. Протянул все хомуты, проверил все трубки. Вроде и некуда ему уходить а 1 литра за ночь как не было:(
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Re: Непонятно откуда течь - вроде антифриз
Лечить можно только установкой пружинных хомутов, по типу иномарочных. Суть проблемы на форуме изложена, но повторюсь. Сопли из-за того, что наши русские шланги и патрубки эластичные только на горячую, при низких температурах дубеют и не компенсируют сужение сопряженных материалов.
8,642
1,758
775
У меня канистра в багажнике ездит, но не используется уже больше месяца (тьфу-тьфу). Даже дубовые шланги на обычных хомутах при помощи литола и такой-то матери держат нормально и ничего не течет.
З.Ы. Я раньше тоже подтягивал, но от перетяжки хомуты врезаются в патрубки, и те начинают разрушаться по краям.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
MetalliC, где то уже писал, повторюсь. У меня один из патрубков задевает за левую подушку крепления двигателя и уже даже ямочка небольшая на нем(на патрубке) протерлась. Может у тебя то же самое? :(
8,642
1,758
775
Да течь тосола на крысе уже скорее норма чем исключение. Почти у каждого крысовода она была, есть или будет. Интересно, Сайберы тоже этим грешат или нет?
MetalliC
4,473
1,866
655
Лично я уверен, что если все хомуты протянуть по кругу,- то будет счастье.
Однако, товарищи, суть вопроса не в этом - раньше всегда течь нащупывалась пальчиками - в палевном месте пальчики оказывались мокрыми. Сейчас же всё кагбэ сухо. Собссна сабж вопроса - исходя из того, что я писал, где я проверял - мог я что то упустить. Конечно, если б я имел яму, то может и не создавал эту тему...
Какой именно патрубок - я так понимаю это где то снизу ДВС??? И что там у тебя сопливит чтоль???
8,642
1,758
775
Тянул раньше до срыва резьбы хомутов и все без толку. Все дело в том, что сам хомут не идеально обжимает патрубок по все окружности. Я когда перебирал систему, то сняв старые хомуты, увидел, что они были овальной формы. Лучшие хомуты - мощные пружинные, не требующие затяжки, но я их пока не встречал.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Пролезь рукой к подушке и пощупай, касается ли какой нибудь патрубок её(подушки). Как объяснить что за патрубок я не знаю. У меня пока не сопливит, но скоро протрется дырка.
Реакции: rem
MetalliC
4,473
1,866
655
Вот именно, что тянуть надо не сильно, да ну ладно... По крайней мере там где было мокро и я подтягивал - становилось сухо. А сейчас не могу найти где мокро :(
С какой стороны лезть то?
Добавлено через 11 минут 10 секунд
Интересно, где нить есть рисунок всей системы охлаждения (типа как в посте 256)??
Почтальон
26 Июн 2008
Патрубок который может касаться левой подушки двигателя, это нижний патрубок радиатора.
Добавлено через 9 минут 58 секунд
Лично я поменял все шланги, поставил нормальные эластичные а не марлей обмотанные. Все было норма, но с холодами потекло. Потек парубок, что за геной, там его блин не реально нормально затянуть. Долго себе мозг рушил пока тупо взял и откинул гену в сторону и все вуаля доступ к хомуту отличный. Еще проблемное место это пласмасовый тройник что в магистрали у крана печки. Выкинул его нафиг поставил простой металлический тройник ,все там не течет.
Добавлено через 7 минут 0 секунд
Ставил Шведские широкие хомуты, у них синие финтифлюшки где резьбовой шарнир. Тянутся ,проста супер, не срываются в отличие от простых стандартных.
MetalliC
4,473
1,866
655
Понятно. С левой стороны по ходу машины. У меня же, как я уже писал, покапывает с правой - рядом с катом где то.
Добавлено через 18 минут 8 секунд
Там, кстати, заглушка стоит (как нарисовано в посте 256)?
MetalliC
4,473
1,866
655
Короче нашёл я откуда течёт. Из бачка омывайки - походу протёрло кронштейном. Как сказал продавец, когда я покупал новый бачёк - это у всех так. Даже площадка кронштейна немножко подоржавела снизу! Я о течи из этого бачка думал сразу - только не увидел, не нащупал ибо по кронштейну текло.
Между тем от первых заморозков засопливил либимый тройник под геной... Короче, воспользовавшись тем, что бачёк омывайки снят, я протянул почти все хомуты по кругу (если учитывать, те, которые протягивал летом, осенью,- то, походу, все). Подлил антифризика - посмотрим что дальше будет.
Кстати, хомутик пароотводящего шланга, со стороны радиатора был сорван. Вопрос - если я сниму этот шланг, антифриз не должен же политься?
BigBrother
25 Окт 2008
50
33
Да.. Система охлаждения это головная боль. Причем летом все отлично а как только начинаются перепады температур так сразу капаем и течем. В этот раз снимал коробку, двигатель опустился немного назад и раздавил патрубок на 18 который за головой проходит. Ужаснулся уже потом. Все патрубки как будто из пластмассы сделаны, сгибаешь - ломаются. Такое вот качество. Надо менять на хорошие, одно только беспокоит, где искать широкие патрубки которые идут на радиатор.
pin
19 Фев 2009
208
78
Блин, вчера уже поздно вечером, вышел с работы, завел свою ласточку и как-то она подозрительно быстро прогрелась до рабочей температуры. Вначале подумал круто, потом еду, а печка холод гонит и температура уже на границе красной зоны. Ну, тосол, понятно, всегда с собой, долил литра 1,5-2. Смотрю, под машиной сразу лужица образовалась. Ни фига себе!!! :eek:hmy: Где, что лопнуло в потьмах не разберешься, дунул по объездной. На скорости температура держалась на последней белой риске, на стоянку заезжать, опять выросла до неприличия. Послезавтра договрился с ямой, буду искать место течи и, думаю, наконец, все-таки раззориться и купить антифириз, который в местах протечек под ультрафиолетом светится, ну и поискать хорошие патрубки и хомуты, желательно от какой-нибудь иномарки.
pin
19 Фев 2009
208
78
pin, вентилятор включался?
у меня один раз было подобное из-за релюхи, я все высокотоковые поменял на новые.
Включился и невыключался, пока скорость нормальную не набрал и движок не остыл от обдува. Релюшка точно исправная.
