Проблема обрыв цепи грм 405.22
magic
22 Сен 2012
11
63
Доброго времени суток !
После замены комплекта грм, цепь оборвало дважды, дважды делал в сервисах. Первый раз менял цепь при замене прокладки головы, вместе с эл.муфтой, так , до кучи, пробег соответствующий был. Комплект грм брал оригинал. Машина прошла 10 т.км и вот сюрприз . Как мне озвучили сервисмены в первый раз, цепь перетерлась, присутствовал и характерный шум перед обрывом. Заменили второй раз, прошла неделя и опять обрыв. Машина в сервисе, разбирают что бы установить причину. По идее должны переделать по гарантии.....но могут и сьехать. Подскажите возможные причины, чтоб меня не разводили в сервисе.
Заранее спасибо !
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
цепь перетерлась, за 10 т.км.
уже смешно..... цепь скорее двигатель распилит чем перетрется (утрирую канеш).... причины две: некачественные цепи (а может б/у поставили?), либо кривые руки....
ГУРУ
12,130
5,470
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
было такое что та часть к которой прикручивается звезда разгибалась но у нас тогда не порвало вовремя разобрали,ну да можно натяжитель загнать разряженым затянуть болтами крышку но вот будет ли работать?как вариант...
ГУРУ
12,130
5,470
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
как это так 2 раз оборвало цепь и нет причины значит на того кто выпускает эти цепи в суд с экспертизой кстати ты б цепочку забрал которую разорвало и посмотри хотя бы из чего она сделана и ремонтникам этим скажи что будеш делать экспертизу мож чего выпловет
magic
22 Сен 2012
11
63
в общем, сервис , как я и думал, отмазывается как может. по их версии виной всему люфт шестерни привода масляного насоса.......цепи оборвало обе. раньше рвало только верхнюю. говорят, что в ремкомплекте этой шестерни не было и обрыв не их вина. максимум что могут предложить, снова мне оплатить запчасти, а они бесплатно сделают. по-моему бред полнейший
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
пусть покажут из за чего рвало цепи и почему если её не было в комплекте(это как типа того ну небыло в комплекте поршневой группы колец вот мы старыеи поставили думали авоСЬ)сойдёт.. они же собирали мотор,,,,, да и быть такого не может чтоб рвало из за шестерни
1. почему тебя не предупредили о том что нету такой запчасти так что это уже их косяк
2. почему когда оборвало первый раз цепь они не искали причину а просто закинули новую цепь\,
они б ещё сказали (ты кардан не смазывал поэтому и рвёт)изза люфта такого быть не может
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
"Так кушать хочется что спать негде."
Это они Вас за дурака держат. :bayan:
Добавлено через 5 минут 7 секунд
Например, насилу закрутили ОБА натяжителя цепи в разряженном состоянии, или наоборот, забыли разрядить их.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
100%.
Скорее всего после первого порыва подогнуло звезды (обычно самую большую), а они их не поменяли.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Ребята! Вопрос имею: а цепь, перед тем как порваться, как-то предупреждает о своих намерениях?
обычно да.
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
Будет рвать если цепи 70 и 90 звеньев поставили со звездочками-натяжителями,а не башмаками. Ну и как 100% вариант загоняют разряженные гидронатяжители,при этом как правило стартер очень наттужно двигатель проворачивает.
Совет-поменять такой сервис нафиг,взять мануал и по нему(если руки не из одного места где у негра темно растут) собрать всё самому.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Скоков Максим
3 Апр 2011
50
mm223,
это с какого перепуга?
А это с того перепуга что цепи 70 и 90 звеньев идут с башмаками натяжителями,а вот 72 и 92 идут как раз под звёздочки натяжители! Полистай мануал там в некоторых подробно про это написано.
Добавлено через 7 минут 0 секунд
Звёзды есть и под 72/92 и под 70/90!
Слышал,но не встречал ни разу. По этому ГРМ лучше брать комплектом.
