Конденсат на крышке багажника
Alonso121
21 Мар 2008
1,059
337
При перепадах температуры тепло - холодно, на крышке багажника образуется конденсат, который либо каплями падает на пол багажника, либо замерзает. При оттепели после морозов у меня на полу багажника возникает лужа. Проблема именно в конденсате на крышке багажника, даже в самый жестокий ливень багажник сухой. Какую теплоизоляцию приклеить на крышку багажника чтобы избавится от этого конденсата?
lubeznii
3 Авг 2014
Тоже надоел конденсат в багажнике. Посмотрел, что на последние москвичи (2142) и на УАЗ Патриот для улучшения вентиляции врезают вентиляционный клапан под задний бампер. В случае первых - дизайнеры убрали вентиляционные отверстия со стоек для улучшения вида машины, а про то, что другие отверстия где-то надо сделать забыли.
Заказал на Экзисте клапан от Хёндая и врезал под бампер (фото прилагаю):
каталожный номер детали: 97510-25001
Вот в таком положении находится клапан на второй скорости печки (дует отсюда также, как из жабр на стойках):
А в таком, когда закрыт:
Со стороны багажника прорезал отверстие в ковролине:
8,642
1,758
775
24,193
Так салон изолирован от багажника, причём тут печка?
Значит в этой машине не изолирован... :smoke:
На самом деле там уйма отверстий, через которые воздух проходит-таки в багажник и обратно. Например, через прорези для задних ремней безопасности - пространство за ними сообщается с багажником, равно как и с полостями в порогах.
lubeznii
3 Авг 2014
Очевидно, что на всех Волгах багажник не изолирован. Иначе там не скапливался бы тёплый воздух из салона и не образовывался конденсат, так как ему некуда уходить.
"Например, через прорези для задних ремней безопасности - пространство за ними сообщается с багажником "
Моя машина 2004 года без задних ремней безопасности.
К слову, стойки вентиляционные обтянуты тканевым потолком в салоне, но ничего - проходит же туда воздух. Так почему он не пройдёт в багажник через такие же тканиевые сиденья? Хоть завод там и поставил заслонку в виде фанерки, но это воздуху не мешает.
Повторюсь. Я закрывал полностью машину и включал печку на вторую скорость - дует из отверстия в багажнике ТОЧНО также, как из стоек. Выводы делайте сами. Это притом, что полка у меня в багажнике полностью завалена всякими причиндалами.
24,193
lubeznii, Сомнения нет в том, что салон и багажник сообщаются. Если не предпринять особых мер...
Кстати, воздух в багажнике может нагреваться и сам по себе, от солнечного света днём. А за ночь будет конденсироваться влага в виде снежной шубы. Но и этого можно избежать, если исключить прямой контакт воздуха с металлическими деталями багажника. Надо просто тщательно оклеить изнутри ВСЮ поверхность багажника шумоизоляционным материалом. Пусть даже самым тонким, но всплошную.
Только не оклеивайте материалом с фольгированной поверхностью - она отражает звук и багажник становится резонатором, каждое шевеление домкрата или балонного ключа отчетливо передаётся в салон.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
lubeznii, у тебя же 31105? Бамперу не мешает? Сколько там от клапана до бампера?
lubeznii
3 Авг 2014
Да, вместе бамперу и клапану там тесновато. Особенно в месте крепления бампера (само отверстие в кузове не мешает, а большой кронштейн, который находится на бампере мешает). Так как клапан несколько выпирает. Следовательно место врезки нужно очень хорошо отметить, чтобы ничего не мешало.
Поэтому удобнее сделать как zOOOrg - тут ссылка приводилась чуть выше.
Я, если честно, и сам подумывал сделать клапан в задней панели
