Проблема Давление топлива 40525 евро-3
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
У меня постепенно начались провалы ХХ при включении вентилятора ОЖ. Выкрутил, заменил свечи (NGK, 0.75мм, проехали 15 т.к.).
Я езжу постоянно по городу (в среднем 4-5 раз в неделю по 50-100 км), ,частенько езжу в режиме тапка в пол, процентов 20 времени стою в пробках. В среднем раз в месяц проезжаю по трассе 1000 км (500 туда-обратно).
По трассе не ездил уже давно, но цвет свечей - идеально темновато-серого цвета, как если бы я ездил постоянно по трассе. Только на 2м и 3м горшке свечи слегка со свежим чёрным налётом от богатого состава смеси, и то - чёрный налёт присутствует только с одной стороны свечи.
Делаю вывод, что, вероятно, состав смеси забеднён, хотя могу быть не прав.
Но это так, просто мысли.
По делу: замерял давление на ХХ, на прогазовках до 3000-3500 об/мин. На ХХ давление составило 3.7-3.8 атм, но это не самое главное. На прогазовках давление падает до 3.2-3.3 атм. А это лишь на 3-3.5 тыс. об/мин. и без нагрузки!
Рампа-то - безсливная! Давление очень мало должно зависеть от нагрузки на двигатель, от оборотов.
Кроме того у меня ВООБЩЕ не держит обратный клапан - выключаю зажигание, давление пропадает СРАЗУ.
Забыл сказать, что фильтры поддерживаю в надлежащем состоянии, меняю вовремя. Фильтр ГО менял тысяч 20 назад (хотя старый не был очень грязным). Фильтр ТО менял тысяч эдак 5 назад. Кроме того, не думаю, что фильтры способны настолько забиться, чтобы так сильно влиять на работу двигателя на ХХ.
Вопрос:
1) что менять? Весь модуль в сборе (3 т.р. - сейчас это жирно для меня)? Только насос?
2) где установлен обратный клапан (НЕ регулятор давления)?
Сильно подозреваю, что если восстановить работу обратного клапана, то и давление перестанет просаживаться.
В общем что посоветуете?
15,242
8,672
Обратный клапан в самом насосе, так что можно поменять только насос в модуле, главное найти такой.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Может не держать и регулятор давления, он на обратке в модуле. По симптомам больше на него похоже, так как похоже не хватает производительности насоса.
7,908
3,802
Не перестанет.
Вааще,если не для себя делать,то менять одтн насос накладно,как-бы.Т.к. не заработает после замены,то переделывать придётся.А для себя можно и поэкспериментировать.А так у вас реально
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Бааалин. В микас-сервисе раньше были насосы Утёс в сборе, за 2 т.р. бы купил. А теперь их нет, есть только Китай. Зато цена всего лишь около 1000 за модуль в сборе!
Вот и думай, чего теперь делать :(
Дело в том, что у меня и ДУТ уже давно накрылся, поэтому раз буду менять, то в сборе...
7,908
3,802
Картроник чё ли?В прошлом годе взяли на пробу 4 модуля Газельских.В течении недели все авто вернулись на верёвке.:(Со всеми вытекающими.Все по причине отсутствия давления топлива.Вскрытие показало,что РД вывалился со своего гнезда в модуле - защёлка пластмассовая просто выпала.Все 4 были заменены на Утёсы,СЭПО и т.д.
7,908
3,802
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Вчера установил модуль электробензонасоса 9П2.960.022 (Утёс) с насосом.... Bosch!!! На модуле аписано, что был изготовлен в марте 2013 года.
Новая форма фильтра грубой очистки (сетка по всей площади днища погружного модуля), где теперь такой брать, ХЗ.
Результат: 4 атмосферы на всех оборотах (на ходу к сожалению не измерял), при выключении зажигания давление сразу падает до 3.8 атмосфер и длительно удерживается на этом уровне (очень медленно падает). Авто стал разгоняться увереннее, понапористей. Упал расход, это уж точно. И самое главное, что двигатель стал нормально запускаться с первого раза.
К сожалению сфотографировать не успел (тупо забыл, побежал скорее ставить :))
7,908
3,802
И не надо точно такой.Любой от ВАЗ-а и всё.;)А чёй та вы уже менять его собрались?Рано ещё.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Любой от ВАЗ-а и всё.А чёй та вы уже менять его собрались?Рано ещё.
А как же чисто физически фильтр с другими посадочными размерами там закрепить?
А поменять - это я на будущее думаю, чтобы заранее знать, где взять такой фильтр.
П.С. А ещё перестала прыгать стрелка ДУТ в положениях менее четверти бака (само собой разумеется, ведь и датчик тоже новый). Просто приятно ездить на таком авто :gaz_love_girl:
7,908
3,802
7,908
3,802
и на ТАЗы не видел фильтров в продаже такой формы...
Не переживайте!На этот модуль подойдут от ВАЗ-а.Из всех производителей модулей ЭБН только АВТЭЛ и ИТЭЛМА отличались нестандартными присоединительными размерами сеток.
