тросик ручника трется об кардан
кадет31029
8 Июл 2007
105
140
кто знает помогите плиз!!
на 29 Волге тросик ручника трется об карданный вал,:fie:и все мремя из-за этого гадкий шум раздается.что с этим делать не знаю:help:
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
babunxxx
24 Окт 2008
63
Ответ: Re: тросик ручника трется об кардан
Также такое бывает если сильно задрать зад.
согласен с этим утверждением...когда поднял свой зад так потом полный багажник кирпичей возил так что пришлось до верха его наполнить...надо ждать когда рессорры опустяться..)))
Dimudrol
11 Июн 2007
78
140
Полностью согласен,у меня аналогичная ситуация, после того как поставил газелевские серьги! Выгнул тягу немного и всё ок!
24,193
Dimudrol, А у меня не отмечались такие "симптомы". Видимо рессоры настолько сильно прогнутые, что газелевские серьги не мешают тросу :). Машине 12 лет
-=V@MPIRE=-
23 Янв 2009
22
У меня точно такая же проблема на 3110 - появилась после усиления задней подвески и поднятия зада машины. Проблема актуальна до сих пор, но вопрос со стуком об кардан я кое-как решил - просто сделал кольцо из толстой проволоки вокруг трубы выхлопной системы в том месте, где ближе всего к тросику ручника - на одном конце проволоки сделал петельку, сквозь которую пропустил тросик. Теперь эта петелька не дает тросику колебаться и стучать об кардан. Но конечно это немного колхозно, но другого выхода я не нашел - хотя может быть попробовать подогнуть тягу..
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Доброго времени суток всем. Сегодня поменял трос стояночного тормоза на 029 и начала тереть регулировочная скоба об кардан. Перестаёт тереть только когда идёшь на разгон. До замены этого не было. Как исправить?
