Слабая искра или нет
waldemar
4 Дек 2010
Машина газ-2410, БСЗ, катушка Б-116.
В общем сначала сгорел вариатор. Затем спустя пару месяцев( толком и не ездил из-за морозов) начались проблемы - машину завел, прогрел( работала хорошо, не троила) начал выезжать и машина заглохла, и больше не хотела заводиться( даже не схватывало ). Спустя пару дней опять пришел в гараж и машина завелась с пол пинка. Покатался недельку - потом опять та-же проблема( завел, прогрел и заглохла больше не заводится). Затем на следующий день опять тоже самое:) завел, прогрел и поехал, проехав 1км машина заглохла и никаких признаков жизни:)
Прикатив машину домой на следующий день начал поиски: посмотрел искру крутя стартером - искра с катушки была на мой взгляд слабоватой. Затем начал замыкать на коммутаторе контакт (+) с контактом (Д) и искать искру: с катушки искра идет где-то 15-20мм еле заметная, а с трамблера где-то 10мм еле заметная( правда было утро и солнечная погода).
Вопрос таков: как должна выглядеть эта искра? кто-то на форуме писал что когда у него была слабая искра с катушки, он ее заменил и стала хорошая. но собственно - что значит слабая? что значит хорошая?:rolleyes:
Андрей1963
11 Окт 2009
123
Катушка греется или нет?Если греется возможно изначально были перепутаны провода на катушке.Катушка нагреваясь начинает косячить(слабая неустойчивая искра).
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Слабая это желтая или красная искра, и такая искра вряд ли прошьет 20 мм. А вот хорошая 20 мм. запросто, с хорошим звуком и цвет синеватый.
вариатор не нужен.Кстати ,какой стоит коммутатор?
А вот тут не согласен, вариатор может быть нужен. Зависит от модели коммутатора.
А вообще если такая ситуация что искра то есть то нет надо смотреть всю цепь зажигания, все клеммы, контакты и т.п.
waldemar
4 Дек 2010
Проводка в порядке, все контакты на коммутаторе, вариаторе, катушке зачистил. Крышку трамблера и бегунок заменил на новые. ВВ провода поставил хорошие с рабочей машины. Расположение проводов штатное( много лет работало без нареканий ). Вариант косяка от замка зажигания исключен, так как напряжение идет от реле стартера и от замка зажигания. Сопротивление обмоток вариатора ~1.8-2.0Ом каждая. Масса на коммутаторе хорошая( наростил дополнительный провод от болта штепсельной розетки ). Искра по моему красноватого оттенка...
Волнуют вопросы:
1. про коммутатор - он либо работает, либо нет? или может давать плохую искру и как это проверить?
2. про катушку вопрос аналогичен первому.
3. про трамблер вопрос аналогичен первому.
Что еще может быть причиной не завода авто? Есть сомнения про трамблер. Что там смотреть?
P.S. Можно ли для проверки поставить жигулевскую катушку Б-117Б без вариатора? не повредит ли это коммутатор?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
жигулевская катушка ставится со своим коммутатором...а красноватая искра - значит слабенькая,т.е. не хватает мощи для воспламенения ТВС...в данном случае рекомендую заменить катушку, тк коммутатор искру не дает, а лишь управляет катушкой, усиливая сигнал с датчика
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Не знаю как на волге,на пазике было ,слабая искра,не заводился.Заменил коммутатор и всё.
Там все тоже практически.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Одно время тоже боролся с слабой искрой. У меня стояли штатные насвечники. А в них в каждом по дополнительному резистору, так вот два из четырех были черные. Выкинул все, заменил куском проволки, резистора хватит и одного в бегунке. И в нем же может быть причина плохой искры. Провода ВВ кстати поставил старого образца, с медными жилами внутри.
waldemar
4 Дек 2010
ВСЕ! Решил проблему:yes2:
Во первых замерил катушку и оказалось что там обрыв вторичной обмотки, но на силу искры это не влияло, НО наверняка из-за этого после не продолжительной работы двигатель умирал...
Во вторых как я уже писал:
Прочитал документацию, а там написано:
Величина активного сопротивления между клеммами "C" и "К" 0,52+0,05 Ом,"+" и "C" 0,71+0,05 Ом.
Поставил перемычку на вариаторе и искра стала на столько убойной что фиг поспоришь! как минимум 4см пробивала! и очень хорошо заметная была.
Взял омметр и пошел в магазин посмотреть - какие там сопротивления у новых вариаторах. Попросил дать мне новый вариатор для замера, а там сопротивление ЕЩЕ БОЛЬШЕ:stop:. Говорю "дайте все что есть", и начал замер. А там.... ВОТ УЖАС - да там один хуже другого!!!:wall: даже попался такой - у которого сопротивление только одной обмотки было ~4.5Ом! Потом мне сказали что есть еще фирменные вариаторы, но они дороже:) Блин ну разве нельзя было сразу про это сказать...:rolleyes: В общем замерил фирменный и вот класс! у него сопротивление как по мануалу:smoke:.
Также купил новую катушку, поставил, и завел с пол пина!
P.S. В общем в магазине проверил все вариаторы золотистого цвета, и все оказались очень не годными( как минимум в 3 раза занижали силу искры), а вот серебристого цвета оказались такими - как по книжке. Так-что у кого стоят золотистые - советую замерить сопротивление...:popcorm:
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Тему можно закрывать:closep:
2,259
waldemar, Молодец, что разобрался и самое главное написал отчёт о проделанном. Респект.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Чем больше степень сжатия,тем труднее искре пробится. Поэтому все пробники искры фигня,потому что увидишь только на стенде как на самом деле работает.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! За многие годы работы по ремонту машин выработались некие методы проверки искры, не имея никаких приборов, но обеспечивающие проверку КАЧЕСТВА искры.
Для проверки цепей системы зажигания: ц/провод расположить в 10-15мм от "массы", вкл. зажигание, на коммутаторе перемыкать клеммы "+" и "Д". При этом должна быть сильная искра бело-голубого цвета с характерным щелчком. Если искра сине-красного цвета - замена коммутатора (неисправна цепь ограничения тока). Если искра нормального цвета, увеличить зазор до 20-25-30мм. Может оказаться, что при увеличении зазора до 20мм, искра начнёт проскакивать по корпусу КЗ, или пропадёт, но будут слышны щелчки внутри КЗ. При этих признаках КЗ менять. Если нет искры, отсоединить провод от клеммы «КЗ» коммутатора и включить между проводом и клеммой лампочку. При перемыкании клемм «+» и «Д», лампочка должна мигать. Если лампа не мигает, не горит вообще или горит постоянно – замена коммутатора.
Возможен, также, вариант с обрывом в цепях низкого напряжения системы зажигания (СЗ). Для проверки: ц/провод расположить в 10-15мм от "массы", вкл. зажигание, рукой или пинцетом шевелением проверить КАЖДЫЙ провод, подключённый к приборам СЗ. Особое внимание обратить на провода в тр-ре! Довольно часто обрываются выводы от катушки датчика (каждый проводок осторожно пошевелить, лучше пинцетом), также нередко обрывается провод от вывода катушки датчика до вывода тр-ра. При шевелении ПОВРЕЖДЁННОГО провода, будет проскакивать искра. Если обрыв выводов катушки, ремонтируется пайкой или заменой всей катушки (крепится тремя винтами М3). Вариант с вариатором и коммутатором 13.3734 даже не рассматриваю, т.к. считаю его устаревшим и ненадёжным из-за постоянно подгорающих контактов на выводах спиралей резисторов из-за нагрева (даже при том, что гайки изнутри хорошо обжаты!). Кроме этого, в ком-ре 13.3734 нет схемы ограничения и стабилизации тока через выходной транзистор. Удачи.
Добавлено через 11 минут 10 секунд
Привет! Жаль, раньше не попалась эта тема. При проверке вариаторов тестером, замер сопротивления спиралей делать только на пластинах обжима спиралей, но никак не на винтах! Сопротивление вторичной обмотки порядка 7,5ком. Удачи.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
На дсв с бензином 95 октан или выше всё работает штатно и даже зазор электродов на свечах больше чем у волги с 92.
Но с чем связано разовые пропуски искры, т.е при нагруке на ещё не прогретый двигатель при высокрй перелаче, возникаемые толчки от единичных (но периодических) пропусков в цилидрах, т.е разовая потеря искры даёт провальный толчок. Это скорее бавает при высокой перелаче, на низкой скопости, когда давишь на педаль газа.. , чтоб преодалеть нагрузку мозги увеличивают впрыск обогащая смесь, значит богатая смесь тоже причина пропадания искры ?
Отмечу, что вв провода, катушка, свечи 0,8мм, всё в хорошем состоянии.
И тоже самый вопрос, но если рассматривать дополнительный фактор как если имеется принудительное изменение опережерия! искры на -несколько единиц. ?
Если в отдельности рассматривать фактор пропуска искры при опережении в несколько единиц. Почему опережение даёт иногда разовые потери искры?
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
@Никита Козлов, сегодня проверил на двух коммутаторах: При зазоре 10...15 мм искра этакая красно-рыжая. При 20...25мм - синяя. В обоих случаях щелкает звонко.
Получается, оба неисправны? Два года езжу...
2,259
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! При небольшом зазоре (10-15мм) напряжение пробоя также относительно невелико. Отсюда и красно-рыжий цвет. Скорее всего неисправность в КЗ (частичное замыкание витков вторичной обмотки). При проверке на заведомо исправных деталях, искра бело-голубого цвета с характерным щелчком (проверено на многих сотнях машин). Сине-красный цвет искры обусловлен ограничением тока в коммутаторе. Всё изложенное несложно проверить осциллографом. Форма сигнала и размах однозначно показывает и КЗ и ограничение тока. Удачи.
Добавлено через 8 минут 55 секунд
Привет! Обогащённая смесь имеет заметно бОльшее сопротивление и, при относительно слабой искре, могут быть пропуски искры. При прогретом дв-ле смесь имеет более равномерный состав и её сопротивление значительно меньше. Для поджигания такой смеси хватает и относительно слабой искры. Искра может быть слабой из-за повреждения КЗ (витковое замыкание вторичной обмотки. При межслойном пробое искра настолько слабая, что может вообще не поджечь смесь). Удачи.
