На печку 3110 - электронику от 31105
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Накопилось проблем с отопителем (3110) - плохой обдув всего, про ноги можно было забыть, проблемы с краником и т. д. Вобщем, снял. Корпус был соединён всего парой винтов - сплошные щели (вот и потери), радиатор в отличном состоянии... короче, не мудрствуя лукаво, решил перевести печку на электронику от 31105. Оказалось, мне подойдёт только один вариант от 31105 переходной модели (во сморозил:)).
У этой модели стоит вакуумный кран отопителя, который управляется пневмоклапаном (таким, что стоит в системе ЭПХХ карбюраторов), панелька управления отпителем подходит, как тут и была, правда, за ней располагается тросовый узел управления заслонками (он отличается от 3110). Панелька имеет один (!!!) вывод (разъём). Плюс необходим электронный регулятор оборотов вентилятора отопителя - устанавливается на место резистора на малые обороты старой печки.
короче, всё сделал, согласно схеме из книги от "За рулём" по ГАЗ 31105, правда, там в схеме есть неточность. когда всё заработало, появились вопросы.
может, найдётся такой же сумасшедший, или просто владелец 31105 с вакуумным краном отопителя :) ?
1. В положение "0" включается вторая передача вентилятора. (т. е. положения "всё выключено" нет!!!)
2. до 2000 оборотов двигателя автомобиля температура соответствует заданной, а после или при резком разгоне - в салоне тропики независимо от регулятора температуры
может кто сталкивался с этим? или нашёл ещё ошибок в литературе?
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Да, кстати, корпус отопителя я спаял вместе 100 Вт - ным паяльником и обклеил ватином. все распределительные корпуса тоже пропаял. Соединения патрубков уплотнил ватином - теперь в ноги задним пассажирам дует так, что они даже пугаются напора :)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Сегодня установил панельку из фирменного магазина - вопрос про обороты вентилятора отпал :) всё работает. Только опять со средних оборотов двигателя воздух горячий идёт. Буду пробовать брать разряжение из другого места ресивера.
Это какую поставил-с 3-мя крутилками?
Или с ЖК индикатором ?
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
С 3-мя крутилками и одним разъёмом :) у меня 10-й салон. Видимо, предыдущая была палёная (которую утащили) - из-за неё обороты вентилятора печки и прыгали, как им вздумается. А раз с новой панелькой всё заработало - неисправность регулятора оборотов вентилятора исключилась :)
gabriel82
29 Дек 2008
88
33
мм а вот есть еще пара вопросов...
Началось как обычно с малого а потом все далее и далее - знаете как это бывает. Делал в своей 3110 шумотепловибро...ляцию, решил раз уж салоон весь пустой, давно хотел - сделал себе новую торпеду широкую плоскую фанера/стеклоткань. Теперь вот старая печка не достает до передней панели)) ну да и вообще давно с ней чтото надо было делать. Сначала хотел кран отопителя электро - уж больно меня все эти тросы не радуют. Присмотрел газелевский за 430 р, только обрадовался, но тут 1) мой мастер сказал что они текут, вечная проблема газелей 2)ведь надо уж тогда и тросики заслонок убрать. Теперь вот прочел здесь что есь печка с электрозаслонками. Тогда вопрос - как называется в магазе изделие в сборе? Отопитель? И сколько за него хотят.НО тут я подумал, что вообщето и лето скоро, надобы кондей. В связи с этим появилось 3 мысли. 1 - волговский кондей от-чего-он-там-нового. 2 - печка оттуда же в сборе с кондеем. 3 собрать кондей от инки бушный. Цена вопроса около 9 т.р. - радиатор компрессор и чтото еще, мужик на разборе обьяснил из чего конд состоит. Вопрос - что 1)лучше 2)дешовше. Ну и кроме того (ну это уж вобще дичь, извините, но после эпопеи с торпедой я в себя поверил)) шаряся по чьим то чужим форумам набрел на статью, ссыль http://att-vesti.narod.ru/J19-1-2.HTM . Честноговоря не смог полностью изучить - например найти цену на эти вихревые трубки- но в целом выводы такие. Плюсы - простота и дешевизна изделия, никаких расходников, большой разброс температур(то есть хоть мороз в машине делай). Минусы - или, вернее, проблемы: 1. Вихревая труба шумит - ну поставить ее подальше и шумоизолировать 2. Нужна "пневмосеть", тоесть компрессор - ну эт несложно 3. Куда деватьантипоток воздуха температурой около 100 град. - ну, подумал я, из выпускного-то тоже не меньше выходит 4. Сколько все это будет стоить вместе с компрессором и контроллером??) можт дешевле кондей?
В общем вот, может кто выскажется по отдельным вопросам. Надо принять решение - пока я еще не обтянул кожей и не установил торпеду)) и пока нет покупателя на моц, появление которого будет означать начало ремонта уже мазды) заранее спасибо за мнения
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Почитал статейку.Интересно.НО-везде речь идёт об избытке!!!!!воздуха!Т.Е. данная штука хороша на грузовике!Где хороший компрессор и давление периодически "сбрасывается.
Кстати-надо сообщить соседу!Он работает на ЗИЛе.
Для легковушки-надо ставить компрессор.И,тут,выползают "косяки"
Почему отопление в трубах идёт водой а не воздухом ?
Теплоёмкость разная!
Если очень просто-Обычный "кондишн" работает так-же,как и "вихревые" трубки.Только качается жидкость,а не воздух.
Разница в теплоёмкости определяет размеры устройства.
Короче-компрессор для "вихря" будет в 4 раза больше,шланги-в 3 раза толще,шум-в 5 раза громче.
Ещё раз вчитайтесь в текст--Везде речь идёт о "халявном" воздухе!
И посмотри на компрессор,который стоит на ЗИЛе или КАМАЗе
Лучше,как говорится,не парить мозги а купить стандартную печку Нового Образца.
Поиск рулит!!
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Согласен с arpsoa - проще поставить отопитель со 105 нового образца - он полностью электрический.
По поводу кондея - это кому, что больше нравиться. Я лично не сторонник кондеев. Знаю водителей служебных автомобилей с кондеями - они чуть ли не с ватками в ушах ходят. Слишком велика разница в температуре за бортом и в салоне. По мне лучше поставить отопитель на холодный воздух и ездить спокойно. Поток воздуха (даже тёплого) уже холодит салон и пассажиров в том числе и в пробке. Единственный минус - После стоянки под солнцем нужно минут 5 прогонять через отопитель воздух, пока он остынет. Я тоже не открываю летом окна, хотя и кондея нет.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
К теме вакуумного крана отопителя: сегодня поставил штуцер на ресивер (вместо заглушки) в районе 4-го цилиндра - ситуация с горячим воздухом (при включенном холодном после 2500 об/мин)не изменилась...:(
Осталось только 2 вещи - если они не помогут, то мне станет понятно, почему завод перешёл на печки нового образца.:)
1. Попробую поставить обратный клапан на разряжение до краника, если не поможет, то
2. врежу ещё один электромагнитный клапан, управляемый кнопкой. Буду откачивать воздух из крана - он закроется, потом включу клапан и кран всегдла будет закрыт...
Во придумал!:rolleyes: Я чокнутый, зато мозги работают :)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
У меня родилась мысль!!(детей рожать не умею)
Тебе нужно постоянное разряжение??
Где в машине постоянное разряжение?
В ВАКУУМНИКЕ!
Может в корпусе вакуумника просверлить отверстие и вставить маленький штуцер?
Или в шланг на вакуумник врезать ещё один клапан,а за ним штуцер?
Клапан типа того,что стоит на вакуумнике??
Надо подумать!
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
В ВАКУУМНИКЕ!
Я брал первоначально разрежение именно оттуда. Только тройник врезал на шланг вакуумного усилителя тормозов ближе к ресиверу, а точнее 150 мм от штуцера. Тройник взял от Москвича 214122 - там этот тройник тоже стоит на усилителе тормозов и отвод идёт на эконометр в комбинацию приборов. Диаметр отвода точно такой, как мне нужен. Всё это уже стояло. Пришлось вернуть всё наместо.
Посмотрел ссылки - видимо, придётся ставить именно такие клапана. Даже проводка не измениться - провода вместо пневмоклапана перейдут сразу на новый клапан...
Просто очень обидно, что заводская система так работает... Зато вакумный кран печки дефицит - может, сдам :)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Вы меня немного не поняли.
В ресивере давление не постоянно.Оно зависит от степени открытия заслонки.
В самом вакуумнике давление БОЛЕЕ постоянное,поскольку между ресивером и вакуумником стоит КЛАПАН.
Моя МЫСЛЬ была в том,чтобы сделать отвод между клапаном и вакуумником.Где более "постоянное" давление.(если тормоз не нажимать).
В "простейшем" варианте-врезать ещё один клапан в магистраль между ресивером и вакуумником.И отвод сделать между клапаном и вакуумником.
ДОЛЖНО получится!
Только не ругайте,что пишу "давление" вместо "разряжение".
Если ездили на 2141-то знаете,как пляшет давление в магистрали "ресивер-вакуумник",поэтому и клапан краника постоянно "дурит".
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Я бы не сказал,что это "изменения".
Отвод от 2141-это изменения?
Вставить отвод после клапана-или до клапана?
Понятно,что всё это-"тонкости".
Zeus156 -поставь обратный клапан на сам краник.Как ты и хотел.В принципе здесь все проблемы крутятся около "стабилизации" разряжения в самом кранике.
В вакуумнике обратный клапан "держит"максимальное разряжение.!?
Просто у вакуумника довольно большой собственный объём.А у краника этого объёма нет.
НО проверить НАДО.
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Спасибо всем :) появилась солидная пища для размышлений... Подытожу: если не заморачиваться и выбрать оптимум из соображения затраты (в том числе и времени)/эффект - то остаётся 2 варианта: обратный клапан или последний вариант электроклапан вместо вакуумного. Проводка при этом изменится незначительно появлением одного реле. Проблема с первым вариантом - обратные клапана продают только на другие магистрали и большего диаметра штуцера (примерно 6-8мм), а надо 3-4мм
Кстати, судя по книге ЗР точно такой же обратный клапан устанавливается на трубку омывателя лобового стекла...
Проблема второго варианта - цена..., сравнимая со стоимостью всей электронной системы управления отопителем... Как единственный вариант - раскошелюсь...
Реакции: bear
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Если речь идёт о злектрокране (который Вы называете злектроклапан) то не рекомендую.Я задолбался их менять и ремонтировать.А стоят они дорого.
Наоборот,прочитав эту тему,думаю заменить электрокран на вакуумный.
Тем более что управление ими одинаковое.
Добавлено через 35 минут 43 секунды
Кстати-есть на продажу блок управления печкой.С 3-мя крутилками и 2-мя разъёмами.Без кондиционера.
За 2000 руб.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Потаённая мечта.Добратся до разборок инок.
Посмотреть нормальный краник на печку и Отсос на вакуумный усилитель тормозов.
Эх,мечты,мечты......Пора в отпуск.
Реакции: bear
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
bear, а на "наших" дизелях есть такие? если есть, то каковы габариты? Как вариант - отличный. Сам думал о миникомпрессоре, но отмёл эту идею как абсурдную (по изготовлению или подгонке от чего-либо), а, оказывается, есть надежда! Спасибо :)
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Буду собирать информацию :)
Раз arpsoa не советует электрокран, буду прорабатывать такой вариант.
Кстати, arpsoa, Вы имели ввиду стандартный электрокран 105 печки или этот: _http://www.techmarcet.ru/catalog/2/10/36.html
Если первый вариант, то я и не собирался такой ставить. Он идёт только с блоком управления с двумя разъёмами. А уменя один.
Если по поводу второго... Тогда на фиг он нужен за такие деньги :stop:
