Гремит приёмная труба!
Silver
16 Май 2009
46
31
79
Помогите новичку! Прогарела приёмная труба, купил новую. Поехал в знакомый автосервис ( Т.К. своего гаража нет ) Поставили новою, ну думаю замечательно , прохожих больше своим рычанием пугать небуду.
Поехал домой и удивился при оборотах около 2.5 лязг в приёмной трубе.
Отправился снова в сервис, и спросил, что такое ? И мастер сказал , что это нормально, типа там фланец, нужно трубу переваревать переделавать. Так чтоже мне делать ? :blackcat::blackcat::blackcat::blackcat:
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Prost, судя по фоткам, там без фанатизьму пропиливают.
В моем случае мне показалось это не совсем верным решением и я поставил просто прокладки и пока не жалею. посмотрим как будет дальше.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Artman
22 Авг 2012
76
Сменил приёмную трубу на новую и тоже появился такой звук на таких же, примерно, оборотах. Стал сравнивать с теми "штанами" которые стояли, а там нет никакого пропила! Прокладка без пропила вашего была и никогда так машина не звенела. Мне кажется, не в нём дело.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ну на самом деле грохочет не приемная труба а резонатор. Возможно в вашем случае грохота небыло потому что резонатор качественный попался, но такое, как показала практика и этот форум, огромная редкость. Т.е. устанавливая 2 прокладки мы получаем доп. волну которая сбивает резонанс и грохот пропадает.
Подводя итог ваше "ФУ" по поводу технологии с разрезом не совсем уместное.
fRAMe
24 Авг 2012
18
Ездил пол-года, радовался, что нет у меня никакого кастрюльного звука. Радовался до тех пор, пока не заменил доп.резонатор, поставив новый взамен прогоревшего и не навинтил все гайки на шпильки в фланце приёмных труб (там, судя по следам на прокладке, неплохо секло). Началось.. звук не постоянный, то появляется, то исчезает, звонкий такой металлический треск и звон на всю округу. Иногда газанёшь — исчезнет. Сперва пугался, теперь только озадачиваюсь каждый раз, откуда же он доносится-то? Читал сейчас тему — вспомнил, что в резонаторе что-то побрякивало. Может, оно и дребезжит теперь, конечно, но что-то очень уж громко это делает.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
оно и резонирует.... Собственно именно не правильное кривое исполнение и плохой крепеж перегородок и создает проблемы
yurcik
14 Ноя 2010
93
24
два дня назад поменял штаны. появился этот ужасный, скотский, кастрюльный звук раздолбанной газели.
новые штаны без пропила, на старые внимания не обратил и выбросил, так как не ожидал появления такой проблемы.
почитав интернет понял, что пропил таки быть должОн.
снимать штаны и пилить, честно говоря, было лень, да и прокладку без перемычки в ближайшем магазине найти не удалось.
я купил две обычных прокладки, вырезал перемычку, ту, что стояла тоже обрезал и установил три обрезанных прокладки - звук ушёл, но всё равно как то не то. место перехода двух труб в одну обмотал в несколько слоёв стеклотканью, пропитанной жидким стеклом - неприятные звуки ушли совсем. теперь, находясь в салоне, звук работы самого двигателя во время остановок и посторонние звуки во время движения гораздотгромче, чем звуки, издаваемые штанами.
резаные прокладки, хоть я и намазал их графиткой хорошенько, мне кажется, прогорят. это временный вариант. есть прогоревшие штаны без пропила, хочу использовать фланец от них. сделаю в нём пропил и установлю его между коллектором и штанами.
собственно вопрос:
на сколько пропил должен быть глубоким?
ведь отделённый от труб фланец можно пропилить на сколько угодно, хоть насквозь
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
С пропилом тут нужно быть остородным т.к. изтоньшать фланец тоже не совсем полезно ибо прогорит и начнет там сечь. По глубине - чем глубже тем больше шансов сломать резонансный звон. Склоняюсь к тому чтоб сделать прокладку из стали миллиметров на 5 и меж 2х прокладок вставить туда этот бутерброд.
Хотя у меня 2 прокладки с прорезью на 50% убрали кастрюлю. Мастерить бутерброд пока нет времени и денег - смирился с текущей кастрюлей
yurcik
14 Ноя 2010
93
24
вот я думаю между двух прокладок засунуть пропиленный фланец от других штанов, он наверное толщиной в сантиметр или около того.. стоит ли его насквозь пилить или лучше выбрать чуть чуть, напрмер, 5мм?
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Насквозь пили иначе смысла нет, но вот хватит ли длины шпилек?
yurcik
14 Ноя 2010
93
24
шпильки с крупной резьбой. стоит три прокладки, прикручены штаны небольшими гайками, а сверху накручены высокие (высокая гайка по-моему даже чуть толще фланца штанов) и ещё чуть чуть шпильки торчит (один виток резьбы). должно хватить
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
В таком случае - должно. У меня просто шпильки высверлили резьбу во фланце и в результате весь бутерброд на болтах держится - родных длин не представляю.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Была такая проблема, пропил сделал болгаркой на глубину 5-6мм, прокладку купил от какой-то газели, звук исчез полностью.
Sirius819
21 Авг 2012
27
Всем огромное спасибо ! Всё сделал. Только прокладочку пришлось резать. Теперь нет кастрёльного звука!
Срочно надо мутить себе!!!! СПАСИБО ЗА СОВЕТ С картинками!!! (так понятней)
Добавлено через 5 часов 55 минут 22 секунды
Люди у меня 2 франца, каждая труба отдельно, а звук тот же помогите с моей машиной исправить
Sirius819
21 Авг 2012
27
тогда нужно вваривать кусочек трубы, сообщающий между собой трубы штанов
просто соединить штаны между собой, в любом месте что ли?
Добавлено через 4 минуты 32 секунды
Если не Волга, то... только другая Волга, но лучше эта
:drinks::drinks:
