Регулировка подшипников ступицы без силомера.
MAXIMCHEG
17 Мар 2012
28
Добрый день,
поменял вчера подшипники ступицы передней подвески на 31105. По книжке надо их регулировать прибором, замеряющим момент силы. Такого нет. Ступица нагревается. После нескольких километров езды при плавном останове без тормозов появляется скрежетостук - видимо перетянул регулировочную гайку. Недотянуть страшно было - вдруг в дороге открутится.
Вопрос вот в чем: можно ли отрегулировать ступичные подшипники без "силомера"?
Вопрос номер 2: когда разобрал и очистил ступицу, у нее внутри были со следы накала. Можно ли ее такую использовать, не расколется ли она? Или лучше было бы новую купить?
Alonso121
21 Мар 2008
1,057
337
Может кто в курсе зачем завод ставил разные подшипники ступиц на шаровые подвески? Машины с завода идут со ступичными подшипниками 7605А/7606А, также попадаются 7305А/7806А.
7605А
Внутренний диаметр - 25мм
Наружный - 62 мм
Высота - 25,5мм
7305А
Наружный - 62 мм
Высота - 18,25мм
7806А
Внутренний диаметр - 32мм
Наружный - 72 мм
Высота - 29,75мм
7606А
Внутренний диаметр - 30мм
Наружный - 72 мм
Высота - 29,75мм
У меня стоят 7605А/7606А, внутренний диаметр у 7606А меньше на 2 мм чем у 7806А, толщина 7605А меньше чем у 7305А на 7мм.
В продаже есть и те и те подшипники. Какой диаметр цапфы в месте посадки внутреннего подшипника?
ВаЛеРыЧ К2
31 Июл 2013
32
49
7605А
Наружный - 62 мм
Высота - 25,5мм
7305А
Наружный - 62 мм
Высота - 18,25мм
7806А
Наружный - 72 мм
Высота - 29,75мм
7606А
Наружный - 72 мм
Высота - 29,75мм
Доброго времени суток. Ответ на Ваш вопрос лежит тут в самом начале. http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA+%F1%F2%F3%EF%E8%F6%FB
Вячеслав 31105
20 Сен 2017
197
22
79
На первой странице есть 2 ссылки на инструкции. Ко 2й инструкции нет вопросов. Надо только динамометрический ключ купить шкальный (руб 500). А вот первую вообще не понял. Надо закрутить гайку при помощи какого-то съемника. Далее "при помощи динамометра безменного типа". Это бытовые весы(безмен)? Если правильно понял, то надо этими весами зацепиться крючком за вкрученный в тормозной диск болт(на 31105 болты, а не шпильки). Тянуть за весы и смотреть что они показывают, при вращении колеса?
