Нужна помощь
Владимир37
18 Июн 2012
ГАЗель бизнес, ульяновский мотор, кипим в пробках, что можно сделать?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Хороший вопрос. Вот ответ сразу тяжело дать.
1. Проверь работу термостата. Замени на более холодный.
2. Карлсон включается? На какой температуре?
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
это болезнь ульяны, точнее такой компоновки, обороты слишком малы, для эффективного охлаждения
В твоей же теме уже сказали кардинальыное решение проблемы. Если влом что то делать, газуй в пробках, 1,5-1,8т об. хватает для охлаждения в +35. Ну и старайся на хх ее поменьше держать, в пробке чаще тормозить двигателем на пониженной, чтобы обороты были как указаны выше. Я уже приловчился, и газовать не нужно, только начинает стрелка ползти, метров десять проеедшь, обдуешь.
И кстати, была мысль решетку с морды снять, номер треть радиатора перекрывает.
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
надо чтобы карлсон включался на 87-92 и 11 лопостей поставь
карлсон летом постоянно работает, тут не от времени включения зависит. 11 лопастей может и поможет. Как говорится крути как хочешь, но нужно просто более эффективный обдув радиатора.
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Владимир37, срочно ехай на диагностику компьютера и убирай ошибки и попроси установить температурный режим пониже, второе замени радиатор на медный трех секционный,заменой термостата, лопастей, электро кулера не поможет,все дело в мозгах ошибок набрал и глючит
7,908
3,802
Эта,там самая высокая температура включения 95 градусов.Указатель на приборке "гребёт" немного.Снизить температуру включения вентилятора на том ЭБУ не так просто - это не Микас 7.1
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Ulman, Но радиатор лучше заменить на 3-х рядный,с ним гараздо лучше
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
vlr, Если хороший диагностик то всё установит. У него должны быть прошивки
7,908
3,802
Прошивки-то не проблема.Проблема с ЭБУ связаться - не всякий загрузчик с ним "дружит".
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Столько советов причем,не один не поможет,всё перепробовано.
Начну по порядку,замена термостата на холодный ни чего не дает.
Вентилятор на бизнесе и так уже стоит заводом 11 лопастей.
Изменение температуры включения тоже ни чего не дает.
Замена радиатора на более мощный помогает.
Но я нашел простой вариант,поставил мощный электрический вентилятор и проблема решилась полностью.Причем радиатор остался родной.
Если у тебя три ремня,то эл.муфта выкидывается полностью и ставиться на радиатор эл.вент,но радиатор придется поднять на 3-4см.увеличением подушек его.,если у тебя один ремень на все тогда тут сложнее,эл.вентилятор нужно ставить перед радиатором,но появляются проблемы с радиатором масла,и придется резать усилитель бампера,по другому ни как.
Уже испробовано очень много вариантов,этот помогает полностью.
Кстати у меня эл.вент включается при 93г.выключается при 85г.управляют им мозги двигателя.
