Здраствуйте!Залес под машину пару дней назад поддон весь в масле и половина коробки.Что же это могло быть?Может это набивка?Хотя я менял ее 25 тыс назад (поставил мерсовскую).Менял не сам,а в сервисе.А из под клапанной крышки может масло так течь.?
а как у тебя поживает краник на масляный радиатор? с него тоже частенько поливает...и какое масло залито?
Без проблем ходит до следующего капитального ремотаА сколько ходит мерсовская набивка
Постояло машина в гараже,все это праздники.Были места в масле под бензанососом и на поддоне.А не подскажите как убрать маслянный кран и чем его заглушить?
