Подготовка кузова для езды по буеракам
GVG
6 Фев 2010
Не нашёл ничего конкретного по теме усиления и лифтовки машины. Машина эксплуатируется в селе, переодически выезжая на убитый асфальт, а так в основном грунтовка и буераки. Знаю, что кузов и подвеска крепкие, но всё-же просвета маловато и за кузов всё-равно страшновато. Сразу говорю, на устойчивость плевать, больше 100км/ч нету смысла разгоняться: местность гористая, дороги "пьяные", узкие и короткие.
И так, дано:
ГАЗ-2401 1982г
В 1992 была куплена ржавчина и документы, восстановлена была чуть-ли не с нуля. В данное время задние лонжероны пойдут под замену. Всё в стоке, в том числе и подвеска (шкворневая). На счёт состояния порогов - не знаю, не смотрел, должны быть в норме.
Задача:
Поднять машину на 10см
Соеденить усилителем передние и задние лонжероны.
Увеличить ход подвески, на сколько возможно.
Спокойно при 20-40км/ч преодолевать крутые перепады до ~10см
При этом не угробить машину.
Посоветуйте что-то дельное, вот думаю:
Поставить колёса по-выше, какие?
На перед пружины от ГАЗ 21, читал, что может на 5 см выше стать
В зад дополнительные пружины
Амортизаторы с большим ходом
Для зимне-весеннего периода надеюсь втулить шины Ф-325 (210/80R16)
На заметку: машина сейчас оч далеко, увижу её только после открытия "дачного сезона" весной
НЕ ПРЕДЛАГАТЬ уродовать машину или УАЗ
Спасибо :)
GVG
6 Фев 2010
а если не секрет: за чем тебе из машины "представительского" класса делать внедорожник!?
1) Я не говорил внедорожник
2) Внедорожники не бывают "представительского" класса?
3) Всё, что нужно - это приподнять машину, чтобы не цепануть дном и не убить кузов мчась по разбитой грунтовке.
поставь ее на раму от уаза с передней
пружинной подвеской!!!
Да ну УАЗ, лучше возьму с салона мерседес Г в топовой комплектации, на запчасти, кузов сразу можно на металлолом.
GVG
6 Фев 2010
Поискал пружины ГАЗ-21, их трудно найти, а стоят, что ппц. От УАЗа 3160 хилые какие-то: высота 335мм, наружный диаметр 132мм, нагрузка 400кг, против ГАЗ 24 350мм, 119,50мм и 605кг
Есть у кого опыт лифтовки переда?
Искать пружины от вражемарки, что-ли :(
Серьги - идея, их нужно переделывать или так станут?
Кстати, на машине раньше стояли пружины над задним мостом, может и стаканы остались.
24,193
Встанут как родные. Дополнительный лист в рессоры поставь с отбойниками - поднимется задок на 8-10 см. Только при этом надо к амортизаторам приварить снизу ещё по одному "уху" - от старого отрезать. Иначе не хватит им хода и оторвут чего-нибудь.
По передку здесь писали о пружинах от РАФика. Надо поискать.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Вот только кузов приподнимется, а вот дорожный просвет не очень. Мостом можно сесть, а вот это ни как не устранить, только ОГРОМНЫМИ колёсами :)
24,193
И этого уже будет достаточно, чтоб вылазить на несколько бОльшие косогоры и не копать мордой землю.
GVG
6 Фев 2010
Спасибо за советы. Поищу что-нибудь по РАФовским пружинам.
С аммортизаторами надо подумать, поставить серьги, замерить длину, может какие длиннее найдутся.
А вообще мостом сесть можно только случайно не заметив препятствие, если внимательно смотреть на дорогу - 95% его можно спокойно объехать ;)
Wasilih_69
15 Май 2008
15
Делается на удивление просто... в Томске бегает такая... рессоры на мост, спереди щвелер, и колёсики побольше... только везделазом она нестанет, а кувыркнуться на ней гораздо легче...
    112.3 KB · Просмотры: 306
    146.4 KB · Просмотры: 311
    83.1 KB · Просмотры: 312
Wasilih_69
15 Май 2008
15
если уж сильно нужно то считаю это лучше чем пихать доп. листы, пружины и т.д... ибо дубовая подвеска тоже не по феншую для кузова, а тут всё родное... ну добавиь парочку стабов для спокойствия души в поворотах...
    142.4 KB · Просмотры: 191
    128.8 KB · Просмотры: 214
    164.4 KB · Просмотры: 185
    183.2 KB · Просмотры: 189
SKYDIVER
15 Апр 2009
76
35
А че если взять идею с фоток "василия 69" мост под ресоры засунуть не так уж трудно(что если его просто перевернуть по вращению кардана на 180 градусов то площадки под рессоры окажутся сверху, остается только переварить крепление под тормозной шланг, и повернуть на 180 град. щиты тормозных колодок что бы цилиндры сверху были, вот только бы кардан не пришлось укорачивать или удлинять), Да и с передней подвеской там все просто и как я думаю достаточно надежно сделано! И просвет возрастает примерно на заявленые 10 см, а если увеличить радиус колес то и того более!
Буду рад если чем то помог!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Обалдеть... И, как называть это автосущество? Только не Волга.
Povelo
15 Сен 2010
26
25
74
Пищу принял.Рульный вариант лифтовки от Василия 69.Но есть и более надежный способ лифтовки передней подвески путем изготовления подрамника между кузовом и передней балкой из 16-го швеллера.(подьем кузова при переносе моста под рессоры составляет в аккурат 16 см).Движка останется на месте ,коробка тоже.Проставка между карданом и фланцем моста в 35мм нехитрая и в путь.рулевая кстати тоже остается штатная.Тока некоторые детальки надо местами поменять.Еще фотки в моих постах в теме "поднять 029".Кому интересно,могу еще фоток нащелкать.Сам такую строю.Про стабы забыл добавить.Добавляю задний от ниссан терано.Предний в разработке.Как вариант сдвоенный родной.
    99.4 KB · Просмотры: 128
    96.1 KB · Просмотры: 137
