Проблема Помогите мне с проводкой
Борис31
10 Авг 2009
20
Издохла сигнализация, покупал машину уже с ней...отключил - машина не заводится, подключаю - начинает орать. Нашел в инструкции схему монтажа, отдельно висит реле в разрыв повода от замка зажигания. снял реле сделал напрямую. Поворачиваешь ключ в первое положение нормально, потребители все работают. Стоит повернуть на стартер что то щелкает и все отрубается, и пока не снимешь и снова не оденешь клемму с АКБ работать ничего не будет. Может что я не так отключил? есть тут мастер чтоб привести проводку в штатное состояние?
Борис31
10 Авг 2009
20
С клеммами все нормально - что то с проводкой в салоне - подключаешь полностью сигналку она орет но машина заводится - делаешь напрямую без нее до поворота ключа на запуск стартера и все сдыхает
Добавлено через 10 минут 55 секунд
Что конкретно с ней я незнаю, нужен мастер чтобы помог штатный вид сделать который был до установки этой сигнализации
ГУРУ
12,132
5,472
Проверить работу концевых выключателей в дверях, на багажнике, под капотом.
Последовательно перемыкать контакты выключателей. Аккуратно! К дверным выключателям чаще всего подходит +. Но схемы сигналок могут и отличаться.
Борис31
10 Авг 2009
20
Электрика
Здравствуйте. Уже третья тема в форуме..Как раньше говорил, глюкнула сигнализация, полностью снял ее, и обнаружились проблемы, которые решил но одна осталась.
Постараюсь все объяснить очень подробно.
Итак.. Сигнализация стояла модели APS 1100, располагаласьв передней части консоли за пепельницей с прикуривателем. Там стояла релюшка, которая замыкала цепь на замок зажигания. Сделал напрямую, машина заводится, НО:
1При включении ближнего света как положено включается подсветка прикуривателя, но не наполную яркость
2 при включении задних дополнительных стопарей гаснет подсветка клавиш отопителя, противотуманок, и задних дополнительных стопарей
3 при включении обогрева заднего стекла гаснет лампа подсветки прикуривателя , но ярко загораются лампы подсветки клавиш вышеозначенных.
4 при утоплении прикуривателя ярко загораются все лампы подсветки клавиш. Если отключить прикуриватель перестает работать сигнал.
5 у блоков реле висит какая то релюшка трехногая, явно не штатная проводи уходят в косу, что это такое незнаю.
Так чтоже может быть товарисчи??????
Игорь1973
6 Ноя 2011
52
32
Re: Электрика
Можно попробовать деинсталлировать ее и посмотреть, что изменится. Либо тестером посмотреть, когда на ней появляется питание.
Возможно, это цепь управления замком багажника:
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Re: Электрика
У тебя скорей всего плохой контакт где-то в районе прикуривателя. До того как убрал релюшку, все нормально работало? Если да, то смотри скрутку которую ты сделал в месте прерывания штатной проводки этим самым реле, которое ты убрал.
Так по косе и посмотри куда эти провода тебя приведут. Вместо тебя на расстоянии этого ни кто не сделает;)
Сам прикуриватель в нормальном состоянии, не разболтан?
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Re: Электрика
Борис31, на этот вопрос тебе вряд ли кто ответит. Это надо Кашпировским быть.
Внимательно и скрупулёзно со схемой и тестером проверять проводку. Особенно смотри подключение массы на устройствах от этих кнопок.
Те, что на задней полке стоят? А они что отдельно от основных включаются? Или ты говоришь о задних противотуманных фонарях, которые находятся на крышке багажника в одном корпусе с фонарями заднего хода?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Re: Электрика
Кто такие :
100 %плохая масса на подсветке .
Борис31
10 Авг 2009
20
Re: Электрика
Дополнительные стопари, которые включаются клавишей, и только когда работает ближний свет - стопари на крышке багажника где основные стоп сигналы
Добавлено через 38 секунд
Добавочно - лампа прикуривателя гаснет когда включается реле передних противотуманных фар
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
По поводу представленной схемки -это выход на реле со 2 канала - она вообще где находится незнаю, первое реле, как и говорил, сделал напрямую...полюбому ключ к разгадке в цепи прикуривателя и звукового сигнала - общий предохранитель, но от чего отталкиваться не знаю..но все равно всем спасибо
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
Кто такие :
Согласен, но вот откуда отталкиватся...может прям с массы отдельный провод кинуть?
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
да, только как я выяснил официально они называются задние противотуманные фонари
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Re: Электрика
Каким образом сделал на прямую? Скруткой? Скрутка качественная или "сопли"? Вот где проверь первым делом, раз до вмешательства все работало в штатном режиме
Борис31
10 Авг 2009
20
Re: Электрика
Скрутка качественняа, дополнительно обжал пассатижами, хочу попробовать найти откуда провод этот запитывался, явно еще до замка зажигания, придется косу расплетать, также решил последовать данному тут совету, проверить массу...но по прежнему загадка, почему при включении передних противотуманок со щелчком реле включения отключаетсялампа подсветки прикуривателя, а когда прикуриватель утоплен, он не работает, но ярко загораются все лампы подсветки клавиш
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Re: Электрика
потому что весь ток в это время, через реле запитывает противотуманные фары
Смотри плюсовой провод самого прикуривателя
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Кстати, посмотри еще плюсовой провод от реле сигналов, он может тоже быть причиной этой герлянды
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
805
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Борис31
10 Авг 2009
20
Re: Электрика
Попробуй , ничего страшного не случится.
Кинул напрямую провод с прикуривателя на массу. Подсветка потухла прикуриватель стал работать, не работает теперь только включатель обогрева заднего стекла, если массу сделать как было, то все по старому загорается лампа подсветки клавиши включения обогрева заднего стекла, сам обогреватель тоже работает, ну а как массу делаешь, работает ВСЁ, кроме обогревателя этого.
не помню только должны ли включатся подсветка клавиши задних противотуманных фонарей или нет
15,242
8,672
Re: Электрика
Тяжело когда проблемы с одной машиной в разных темах, тем более вопросы пересекающиеся, поэтому объеденил.
P.s. "Электрика" слишком общее название для темы, не указываюшее суть проблемы.
Борис31
10 Авг 2009
20
Re: Электрика
Проблема в том, что бывший владелец не оставил никаких координат мастерской где ему ставили сигналку, она заглючила, я ее полностью отключил, а она была подключена к жизненно важным участкам электропроводки машины - с трудом выявил почти все врезки восстановил осталость только сделать чтоб заработал обогреватель, выше сказано, что с ним не так, вернее не сним конкретно, а с участком электрооборудования куда он подключен
В догонку - как бы я не мучался, все равно свою ласточку не променяю ни на что - сроднился с ней, только вот капризная..
Добавлено через 20 часов 53 минуты 24 секунды
Тему закрываю следующим сообщением. Проблема действительно оказалась в том, что напрочь отсутствовала масса на панели приборов. Представленная выше схемка подключения второго канала натолкнула на мысль посмотреть, нет ли его где то в потаях. Если реле блокировки стартера было прямо на виду, то с этим пришлось повозиться. Обнаружилось оно на блоках реле под самой верхушкой над остальными, а привела к нему проводка, для чего пришлось расплетать косу - провод массы был отрезан и скрыт в косе, обнаружить его удалось только расплетая косу, в подробности вдаваться не буду, но после удаления этого треклятого реле все пришло в норму.
И снова для меня запели птички и радостно засияло солнце.
15,242
8,672
Борис31
10 Авг 2009
20
Re: Электрика
Не закрывать пока не будем, вдруг еще какая проблема по этой части всплывет.
Не, мне больше проблем не надо, еслиб не эта сигналка все бы нормально было, а то прямо ни с того ни с сего орать начинала, причем иногда прямо во время движения. Хотел к мастерам сгонять, но с орущей сигналкой по москве мало привлекательно, а чтобы отключить ее пришлось вот так возиться и искать скрытые места куда она внедряется, при чем восстанавливать стандартную проводку тщательно изучая схему. Сигнализация была внедрена в жизненно важные цепи - одно реле блокировало стартер вместе с некоторыми потребителями, второе дополнительное отключало массу панели приборов и второй парой контактов замыкала цепь на габариты и поворотники, я так понял для того, чтобы от сигнализации они мигать начинали...Как я уже и упоминал, основная проблема была в том, чтобы найти это реле, и только расплетя косичку проводов наконец разобрался, что к чему.
Совет бывалым - никогда не теряйте и не забывайте сервис, где вам ставили сигнализацию. Всем удачи на дорогах
