Мотор 4052 евро2. Волга 31105.
Проблема в том, что был повышеный расход бензина, на ХХ 1.8 литра.
ДМРВ 22кг\ч.
Заменил ДМРВ, 16-17кг\ч. Расход на ХХ снизился до 1.6 литров в час.
Но это же много. Остальные показания в норме. Куда копать уже не знаю, проверял метки, снимал дросель и впускной коллектор чтобы исключить подсос воздуха... Ничего не помогает... Не много еще завышен ХХ 950 где то... Так же пережимаю шланг от Дроселя к РХХ, она же должна глохнуть, а работает как обычно.... куда копать?!?!?
ДМРВ 22кг\ч.
