Срочная проблема 40524 е3 Обрыв цепи управления Форсунок. всех
amigell
20 Окт 2015
Добрый день товарищи! Проблема такая поменял сцепление, денёк поработал , все было хорошо. Утром заводить, Заводиться и глохнет сразу, борт комп показал: Обрыв цепи управления форсункой 1234, провода посмотрел визуально без потертостей, масса на впускном в норме,
как проверить импульс на форсунки?
или мозги или провода, или что то ещё?
Подскажите
15,242
8,672
Или стоит ГБО и дурит эмулятор форсунок или нет общего плюса на форсунки. С ЭБУ на каждую приходят импульсы минуса, у Вас скорее всего нет именно общего плюса.
15,242
8,672
Отключение мозгов не поможет, если дурит эмулятор. А если эмулятор встроен в мозг и полностью отключаете разъем, то отключаете эмулятор и разрываете цепи на форсунки.
Реакции: vlr
