Проблема ЗМЗ 405 ЕВРО-3 В тосоле масло!!!
Scooter
28 Ноя 2010
15
Постепенно в системе охлаждения появляется масло. Где-то раз в 500 км мотор начинает кипеть и постоянно греется! Всему виной масло в системе охлаждения! При сливе ОЖ через краник радиатора вытекает так сказать НУГА из ОЖ и масла, после чего заливается новая ОЖ и 500км полёта без проблем.
Думали, что это прокладка ГБЦ! Заменили нечего не изменилось! Ребят кто знает или сталкивался с такой проблемой отпишитесь!!!
7,908
3,802
Плохо это.:smoke:Можно,конечно ,крышку ГБЦ заднюю протянуть или поменять прокладку,но чаще всего в блоке цилиндров проблема - рядом с болтом крепления спереди слева канал масляный проходит,если там трещина,то масло в тосол начинает идти.
Scooter
28 Ноя 2010
15
А как это устраняется? Или блок на выброс? Как более точнее это узнать - что есть трещина?
7,908
3,802
Scooter
28 Ноя 2010
15
Сняли ГБЦ видимых трещин нет! Что делать? Нехочется опять всё собрать с новой прокладкой, чтоб опять масло попадало в ОЖ! В тоже время другой блок покупать дорогое удовольствие! Что посоветуете?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Scooter, а моториста вообще без вариантов пригласить взглянуть опытным глазом?
Scooter
28 Ноя 2010
15
Уже смотрели нечего не нашли и сказали что это 100% прокладка ГБЦ, поменяли - всё так же в ОЖ масло! Щас говорят, что возможно надо блок притирать мол ведёный, делать опресовку ГБЦ и ставить прокладку ГБЦ не металлическую ЕВРО 3 а ЕВРО 2!
Вот потому и пытаюсь тут найти кого то - возможно была у кого то схожая проблема!
7,908
3,802
Что посоветуете?
Опрессовать блок,если это возможно в ваших краях.
Когда блок ведёный - другая ситуация.Тосол в камеру сгорания попадает или газы в систему охлаждения.Когда масдо в тосол - см.выше...:wall:
secvental
18 Авг 2013
344
15
Нашли проблему?
Вообще если двигатель перегревался ставить металлическую прокладку гбц без проверки плоскости и шлифовке неоправданно. Чуть кривой блок или головка и герметичности не добиться.
Лучше тогда ставить прокладку не металлическую.
