Замена 406 на 409
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Уже давно обдумываю идею замены своего 406-го на 409-й двигатель. Почитал все соответствующие темы здесь и на нижегородском форуме, но обсуждается в основном замена 402-го или переделка 406-го в 409-й. Я же собираюсь купить б-у 409-й с УАЗа и установить его на 3102 взамен 406-го. Темы, полностью аналогичной моей, не нашел.
Отсюда вопросы по необходимым переделкам. Насколько я понимаю, необходимо сделать следующее:
1. Поменять поддон двигателя на 406-й (встанет как родной?) и переднюю крышку двигателя на 406-ю, без отверстия (встанет как родная?)
2. Выпускная система. От 406-го встанет без проблем? Или надо химичить?
3. Система охлаждения - тот же вопрос.
4. ЭБУ. Оставить МИКАС 7.1 и поискать для него другую программу или лучше поставить "родное" ЭБУ от УАЗа?
Буду особенно благодарен за ответы людям, которые сталкивались с такой заменой на практике.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Главное настроить хорошо.
И не попасть на чермет.
А ЭБУ шить под волгу придется конечно.
Кстати лучше брать 409 евро 0 или 409 евро 2 с датчиком кислорода? Всетаки корреция смеси по ДК подкупает.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Grishka
20 Май 2012
936
105
Можно просто 6-й блок расточить до нужной поршневой, они идентичны.
Наврядли получится, мне кажется, что как то упрочняют стенки цилиндров, а расточив, получим сырой чугуний....и ресурс при этом никакущий.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
Это с чего вы взяли?
женя травников точил 406й блок до 95.5 на карбюраторном соболе с веселыми распредвалами
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=u1HvSQNIDMU&list=UUp9749btHtEwluusvu6xEXw[/ame]
судя по ютьюбу, мотор у него пока ходит
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
все зависит от блока, и от конторы, в которой точите.
Если страшно за ресурс, мотор просто гильзуется под поршня 95.5 .
Но народ на газелях делает 9-е( другое колено и поршня ), и гоняет как минимум по 100т. Под 5-й, особенно если будете регулярно до отсечки давать, думаю все таки стоит гильзы ткнуть. Но если такого не думаете, и контора, где будете точить, нормально сделает хон, то мотор будет бегать долго. Не хуже своих братьев с 5-ми и 9-ми блоками.
Amarok
10 Янв 2014
35
Не знаю контор которые после расточки закалку делают. Количество ремонтом не просто так ограничено. И ограничивается она не толщиной стенок, а слоем закалки. Расточенный так 406 все равно пройдет меньше. Хотя если сравнить с поршем каен то конечно ресурс будет в разы больше (в "немецком качестве" блок алюминиевый и стенки цилиндров алюминиевые. А теперь представьте, что чугунные кольца делают с алюминиевым цилиндром за 70-100тыков.)
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Поэтому и ходит заводской блок до 300тыс, а ремонтные 100-150.
тоже что и р/валы с ГБЦ на 406 - сами стираются. Хотя казалось бы чугуний против люминя:)
Grishka
20 Май 2012
936
105
И не найдете, если только в джихад сервисе. Закалку после чистовой обработки НЕПРОИЗВОДИСЯ! Сначало термоупрочнение, потом чистовая обработка.
Это да...
Вообще мотор хочу живой, чтобы только поставить, капиталить - никакого желания нет.
Но чую всеравно вскрою....:)
Amarok
10 Янв 2014
35
Я имел в виду, что на сервисах только точат.
60 тык пробега http://www.knclub.ru/f/attachments/21275d1300463585-dsc03687.jpg
53 600 http://www.knclub.ru/f/attachments/20463d1297950473-7.jpg
54 тыка съемка эндоскопом
https://www.youtube.com/watch?v=anFCnpnPZMw#t=29
в общем вот ссыль на куен клуб, наслаждайтесь чудом немецкого моторостроения
http://www.knclub.ru/f/tags/задиры.html
Игорь46
25 Мар 2013
44
49
у 409 такой же блок как и у 405 карбюраторный. но ребята не точат 406 блоки оставляют, и поршня оставляют 406, они лучше чем 409. так как с 409 поршня быстро летят, а у 406 требуется доработка.
framsi
20 Ноя 2010
1,135
1,319
290
Игорь46
25 Мар 2013
44
49
405 карбюраторный на волге, а на газеле 406 - карбюраторные
не знаю как на счет 407, но так кто делает и остаются все очень довольны!
Amarok
10 Янв 2014
35
Довольны потому, что убирают провал крутящего с самых низов. Становится приятно трогаться и расход меньше.
