Как только на улице стало жарко появилась детонация. Появляется как обычно при резком нажатии на газ и при нагрузке. Причём появляется даже при подъёме на небольшую горку пустой. Грешил бы на бензин , но на этом же бензине работает рабочая машина, на ней даже намёка нет на детонацию. Датчик детонации не должен давать детонировать, а здесь трещит как на карбюраторных с 76-м бензом. И такая беда на прогретом двигателе. Если бы накрылся ДД, то , думаю, ЭБУ показала бы , загорелся бы чек. В остальном всё нормально: заводится с пол-пинка, работает ровно и на холостых и на оборотах. Двигатель ЗМЗ-405240 Евро-3, Микас-11ЕТ, 52-я прошивка. Может ли отказать датчик детонации и не загореться чек? И вообще можно ли проверить ДД? А может ещё что то посмотреть?
