Проблема Нужна помощь Подольск.
lastochka
2 Май 2010
12
53
74
Нужна помощь в регулировке зажигания. ГАЗ-31029, двигатель 402. Машина стоит в Подольске. Сама -новичок, пытаюсь научиться ремонтировать.
Авто простояло зиму(не заводилась). Заменила втягивающее, теперь схватывает, но не заводится. По-моему позднее зажигание, но не уверена. Пыталась сама отрегулировать, но не получилось.
ПОДОЛЬЧАНЕ, ОТЗОВИТЕСЬ!
тел. 8 903 263 74 26
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Re: Нужна помощь
По пользователям из Подольска посмотри здесь: http://forum.allgaz.ru/memberlist.php?do=getall (выбери поиск пользозователей -> расширенный -> город -> Подольск)
И смотри профили тех, у кого авторитет больше 15-20 - они хоть как-то появляются на форуме.
Попробуй написать в личку им, они недавно появлялись на форуме:
http://forum.allgaz.ru/member.php?u=3525
http://forum.allgaz.ru/member.php?u=12033
http://forum.allgaz.ru/member.php?u=2033
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Нужна помощь
а наличие бензина в поплавковой камере проверялось? может тупо иглу запорную заклинило и не поступает бенз.
почему вообще решила, что дело в зажигании?
далековато от меня подольск... да и дела требуют присутствия дома.
lastochka
2 Май 2010
12
53
74
наличие бензина проверялось :))) в карбюратор бензин поступает, свечи мокрые....когда снят воздушный фильтр, из карбюратора после "плевка"перегоревшим топливом вырывается огонь при запуске двигателя....из выхлопной трубы не течет...
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
NeoN, спасибо за подсказку:airkiss:
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
350
1,058
210
Выхлоп в карбюратор - наоборот, признак раннего зажигания. Или очень бедной смеси. Скорее всего искра подается в тот момент, когда впускной клапан не полностью закрыт...
Добавлено через 22 минуты 26 секунд
А еще есть такой момент: машинка стояла всю зиму, учитывая ее возраст, можно думать о том, что подзалегли поршневые кольца. Перед запуском - можно залить прямо в цилиндры понемногу моторного масла. Тогда и компрессия будет получше. Свечи тоже нужно аккуратно (!) очистить. Или, лучше - поставить новые.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Если уверены что дело в зажигании, то читаем тут http://forum.allgaz.ru/showthread.p...F2%F0%EE%E9%EA%E0+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E8%FF
Так же советую почитать здесь:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=35217&highlight=%F1%F5%E2%E0%F2%FB%E2%E0%E5%F2
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18928&highlight=%F1%F5%E2%E0%F2%FB%E2%E0%E5%F2
и воспользоваться данной ссылкой http://forum.allgaz.ru/search.php
lastochka
2 Май 2010
12
53
74
Я жи говорю - я пока чайник!...представь я тебе напишу пособие по шитью - клапан кармана пришивается постельным швом, после чего обрабатывается наружной строчкой :)))
Свечи сменила на новые....в цилиндры залила примерно по 50 г масла...а по поводу поршневых колец - не знаю даже где они находятся...почитаю в умной книжке и посмотрю)
