Zyzik
- Регистрация
- 9 Апр 2007
- Сообщения
- 88
- Реакции
- 26
- Баллы
- 125
Уважаемые волговоды, прошу вашего совета! Ситуация такая: у меня волга 3110 двигатель 406 с кондиционером, начала перегреваться, на холостых доходит до 100 градусов (дальше не пробовал) при этом вентилятор работает ( датчик 92, 87 стоит в патрубке), когда едешь то температуру держит 96 , включаешь кондиционер-начинает греться сильнее, останавливаюсь, глушу машину , вентилятор работает охлаждает, но при этом температура не спадает , завожу машину резко падает до 85! Термостат, помпа, датчики все новое , залит антифриз, стоит расширительный бачок от 31105! Есть один косяк на радиаторе охлаждения сверху отломан штуцер верхнего шланга, который идет к расширительному бачку, но с этим косяком до жары ездил было все ок! Помогите выскажите свое мнение ! Всем заранее спасибо
