Трудный запуск после стоянки
iLYDAR
20 Мар 2007
82
Плохо заводится двиг. 406. С первого раза на холодную никогда только повторно с выжатым газом (продувкой), после поездки и не очень длительной стоянки (2-3 часа) нормально.
Жалко аккумулятор бедный перенапрягается, а если и подсаживается, то вообще не заведешь.
В чем может быть проблема? кто может быть виновен? :angry:
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
Re: Плохо заводится 406 инж.
проверь давление в топливной рейке...похоже что переливат....а на горячуу просто бысрее испаряется бенз и не так заметно...выкрути свечи и если они черные причерные то меняй редукционный клапан.... но сперва проверь давление манометром в топливной рейке...на холостых должно быть не более трёх атмосфер...
iLYDAR
20 Мар 2007
82
Ну аккумулятор я как понимаю первый поциент на замену. а что еще может быть провода и свечи менял прямо перед зимой. что еще? Качество ТВС чем регулируется? Топливо заливаю хорошее на этом не экономлю, только на проверенных заправках.
Как можно диагностировать причину? Кстати иногда после запуска обороты скачут потом нормализуются, может это тоже следствие чего-то?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не знаю ещё чем регулируется, но зависит от давления в рампе( а это бензонасос, регулятор давления , фильтр наконец), зараности форсунок, ну и от мозгов.
iLYDAR
20 Мар 2007
82
топливо воздушная смесь
Так и не смог сегодня завестись АКБ убил помоему окончательно :(
Добавлено через 2 часа 7 минут 17 секунд
Завтра КУПЛЮ Аккумулятор, если не поможет кто следующий??? HELP
Valeron
7 Янв 2008
63
Кто знает, что делать, если ко всему тому что описывается выше еще и двигатель обороты не держит (они скачут от 1000 до 1500, либо держит 2000 а то и 3000) может это датчик какой? менял вот радиатор, да тут новая беда :(
HERTZ
7 Ноя 2007
103
28
140
Берете умную книжку и изучаете(если конечно же интерес есть),путем проб и ошибок! А там уже по обстоятельствам ,можно и к специалистам обратится! Может быть все что угодно(все ситемы ДВС)...однозначно ответить нельзя...:thankyou:
7,907
3,801
По хорошему на диагностику надо.А так - РХХ проверить,почистить и смазать.СО опять же проверить,если необходимо - отрегулировать.
Spokoyny
19 Ноя 2007
34
А обороты не держит на прогретой машине?
Valeron
7 Янв 2008
63
Все, разобрался, на 406 движке мозги при отключении АКБ сбрасывают все настройки, и выдают 3 ошибки. Щас все сбросил, выставил зажигание чуть чуть пораньше и "воооля" - все замечательно работает! :)
Между прочим у меня двигатель тоже плохо заводился, всем у кого похожие проблемы рекомендую съездить на диагностику. А чтобы такое впредь не повторялось, главное помнить - снимаешь АКБ на зарядку - ставь крону, чтоб мозги не сбросились. Только клеммы надо снимать быстро сразу же после того, как подключите батарейку, а то батарейка в руках рвануть может. неприятно. :) А можно просто заряжать АКБ не снимая, компьютеру ничего не будет!
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
я что-то не понял ....... что не сбросилось в мозгах? .....ошибки?....они и так сбросятся..стОит только на минуту снять клемму.....а вся информация по СО и углу зажигания записываются в ПЗУ и хоть триста раз снимай клему с ними ничего не случиться....
Реакции: vlr
Valeron
7 Янв 2008
63
Не веришь - попробуй сними клемму, и если у тебя бортовой компьютер "МИКАС" стоит (стандартный ГАЗовский), то потом увидишь на мониторе 3 ошибки датчиков, из-за которых двигатель будет себя плохо вести. Советую сей эксперимент проводить около диагностического оборудования - чтобы если что - ехать далеко не надо было :)
вся информация по СО и углу зажигания также стирается.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
Valeron, Будет две ошибки, и обе из них ошибки памяти блока управления, на работе мотора сказываються только тем что первое время микас строит НОВУЮ таблицу адаптации, посему мотор и будет немного необычно работать это время.
Реакции: vlr
Spokoyny
19 Ноя 2007
34
Реакции: vlr
