Кривые шины/диски - чем это плохо???
MetalliC
4,473
1,866
655
Вобщем речь пойдёт про штатные колёса - белшина+105ый штампованые диски. В том году заметил, что иногда, при движении на передаче, машина движется как бы чуток рывками.. ва-ва-ва - причём проявится это может только на определённой передаче/скорости. Греша на балансировку поехал в шиномантаж. И действительно, на задних колёсах оказался бОльшй дисбалланс (около 50 гр), чем на передних + они визуально "бьют".
После баллансировки ситуация улучшилась, но не исчезла полностью - на 2-ой передаче при 20-30км/ч маленько потряхивает-подёргивает, ну и на 3-ей при 40-45 ещё меньше... На больших скоростях всё нормально, но вот в пробках бывает напрягает (может по большей части напрягает из-за того, что я стал обращать внимание).
Так вот, вопрос, могут ли такие колёса чего нить навредить по-крупному - типа разболтать подшипник полуоси или ещё чего нить, или это примерно тоже самое, что ездить по маленьким ямкам, и стало быть не надо париться???
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
У меня уже примерно с года полтора пояаился звук - консервнобаночный стук когда в повороты вваливаешь и при страгивании иногда с нехваткой тяги.
а это смотри траврсу. она же третья опра двигателя.
у тебя же пружинная?
MetalliC
4,473
1,866
655
Траверса, это пружинная байда, которая коробку держит? У тебя такое бывало? Что там может так бумкать? И звук всё таки вроде как сзади бывает...
Кстати скаазать, шиномонтажник сказал, что литые диски гнутся ещё чаще штампованых. А я всегда думал, что литьё не гнётся, только треснуть может?!?!?!?!?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
она самая.
у меня бывало в повороте стуки появлялись. тоже казалось что сзади в районе глушака. оказалась траверса.
есть несколько способов лечения. от усиления до замены на опору от газель бизнес.
MetalliC
4,473
1,866
655
alexxx, а что конкретно там может брякать? И насколько это серьёзно - что ждать кроме звука?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ну конкретно - надо смотреть.
траверса состоит из двух частей которые двигаются относительно друг друга. они подпружинены. пружины ослабели, просели, вот и стало долбить.
есть темы по поводу исправления этого косяка. я и сам создал тему об усилении траверсы доп.пружиной. поищи.
я бы рад тебе помочь, но наш поиск - это что то за гранью моего понимания. за всё время пребывания на форуме я так и не смг понять как эта тупая зараза работает... ( да и работает ли?...)
MetalliC
4,473
1,866
655
Вот именно поэтому я и спрашиваю ТВОЕГО КОНКРЕТНОГО ОПЫТА)! Зачем хотел усилить, что конкретно тебе мешало, что могло сломаться и тд? Я понимаю, что может у меня и не то вовсе, но спрашиваю с "целью самообразования"!?) Если не трудно в 2-х словах.:drinks:
MetalliC
4,473
1,866
655
Вот хрен знает чего делать - впринципе рывки малозаметны, проявляются не всегда и строго на определённом узком интервале скорости... По идее можно купить пару 105-х дисков для задних колёс - но боюсь, что они с завода могут быть кривые. Или это параноя?
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Да ровные они идут.
Что вы как бояки:)
Интересно, и как это тебе смогли прокатать диски от 105-й?
Нигде не катают, а тебе прокатали.
Если не прокатывают, так кувалдой они замечательно правяться.
Мне правили и не раз. Полёт нормальный.
MetalliC
4,473
1,866
655
Дык там хрен знат куда бить! Он свиду нормальный. Только если раскрутить, то видно, что бьёт маленько.
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Грамотный шинник знает.
Вопрос - где найти грамотного.
Мне повезло - я нашёл рядом с домом, да ещё скидку делают как постоянному клиенту.
Мне мелкие "восьмёрки" правили вообще не разбирая колеса - пара метких ударов и всё.
И что самое главное - после такого "вандализма" диски вполне себе ходят. Даже изначально очень убитые диски полсезона держались после такой правки.
MetalliC
4,473
1,866
655
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
Ё-мае... купил сегодня стоковые штампованные диски 31105 "звездами" 4 шт. по 1560 р за каток... под новую летнюю Хакка Гирин 205/65 р 15... Производство Н. Новгород. (ну блин нет у меня сейчас денег на нормальное литье)
Плакал 3 раза.
1й раз когда мне притащили эти диски - 1 был битый (на ребре вмятины) - поменяли - попросил водрузить на центровочный станок (благо при магазине был шиномонтаж) - 3 диска относительно вошли в норматив - 1 диск реально вело восмерой - притащили еще 3 штуки - все отчаянно восмерили... ужас - это блин новые диски! - в итоге с 4й попытки принесли ровный... уехал.
2й раз - когда приехал на родной шиномонтахж одевать резину... 2 диска чуть бьют на пару миллиметров... сбита центровка (вроде когда крутили лысые диски биения небыло заметно - на резине стало видно) эх.. 2 диска идеальные.
3й раз - когда стали прикручивать колеса к машине - они просто не лезли на передние ступици !!!! не лезли и все тут на колпачки ступиц (хотя до этого стояли такие же стоковые звезды) Притащили круглый напильник - пытались снять фаску - сняли ( посетители шиномонтажа плакали тоже от смеха типа надо "доработать напильником")- все равно не лезут... решили тянуть болты - тянули тянули пневмопистолетом - в итоге с щелчком сели (как снимать буду стараюсь не думать). на заднюю ось диски скли нормально. на шиномонтаже такого ни разу не видели. то-ли дырки ступичные чуть уже, то-ли колпачки чуть шире... но ведь старые такие же диски сидели нормально.. одним словом наша отечественная стандартизация во всей красе.
вот такие диски (((
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
@Alexis 3102, Я покупал прошлой осенью новые штамповки, всё прекрасно оделось и ездит, мне нравится, за за зиму даже не заржавели.
ну ты наверное к ним не придирался ? ))))
у меня тоже старые штампы на зимней стояли - без слез не взглянуть - но от новых то хочется качество видеть....
8,642
1,758
775
