Димыч
- Регистрация
- 17 Мар 2006
- Сообщения
- 489
- Реакции
- 220
- Баллы
- 175
Всем привет! После ремонта двигателя змз 406 , а именно замены прокладки ГБЦ всё заработала прекрасно! Поставил прокладку евро 3. Но через некоторое время стал уходить тосол. Думал , что в цилиндры. В салоне появился запах тосола , а спустя некоторое время заметил течь по кожуху сцепления. Думал под прокладку , но когда заехал на яму и посмотрел снизу , то обнаружилась течь под заднюю крышку ГБЦ , которая закрывает канал охлаждения. Крышку садил на казанский герметик по технологии. Прокладку не ставил. А вопрос вот в чем ! Можно ли ее снять не снимая ГБЦ и какие могут быть трудности?
