Какие максимально высокие шины можно поставить на 3110 ?
BT878A
20 Июл 2010
398
Доброго времени суток всем!
Задумался над таким вопросом, на 24ке на R14 дисках стояла ИД -195, у которой была очень высокая высота протектора, посему пробить на ямках такую толстую резину до вмятины диска было проблематично, да и качество СССР дисков было почти на уровне современной ковки. Другое дело у современных 3110 - 31105, качество металла никакое, мнется легко, выправляется молотком тоже легко, и резина стоит 195/65/R15.
Вопрос: можно ли поставить 195/хх/R15 где хх больше чем 65? т.е резину с более высоким протектором? Будет ли ожидаемый эффект сохранности дисков? Или все бесполезно?
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
участник, на 205-65 у меня все норм, до того момента.... пока не нагрузишь 300 кг) 2 чела по 100 и в багажник груза. вот тогда колесо прям в арку входит. Но ничего не задевает. Правда рессоры пару лет как меняные. Интересно увидеть фотку не рессор. А того как колесо находится в арке при полной нагрузке авто. А, OlegГАЗ? :)
ГУРУ
12,131
5,472
Кстати, о птичках.
Менял летом тапочки и диски, спросил штатные на Волгу. Заменили, а я размер не посмотрел, доверился спецам.
Неделю назад переобувался на зиму, глянул, а летняя 195-60. :haha: Два колеса, задние. На следующий год ещё два менять (грыжа, да и износ уже большой). Вот и думаю, может тоже маленькие поставить? Разница в диаметре (на глаз) сантиметра 3.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Кстати, о птичках.
Ну это.... Тебя наеее...ли. Ведь меньший размер тапок дешевле... А вообще меньшие тапки на спидометре погрешность дадут в большую сторону и на расходе топлива не в лучшую сторону отразятся. Большие бахилы обувают чтоб по плохим дорогам можно было и трогаться и останавливаться лечше, да и клиренс выше, что так же при нашей колее зимой особенно помогает на мост и брюхо не лечь, а вот с какой целью меньшие ставить - не понимаю..... Чтоб динамичнее была? ДА на Волге вроде не особо кто жаловался.... Не понимаю вобщем. Если не сложно - обоснуй решение.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
нагрели? :)
меньший профиль, ты хотел сказать ;). Ничуть не дешевле, а то и дороже. .Вот, наобум http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60411
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Неделю назад переобувался на зиму, глянул, а летняя 195-60. Два колеса, задние. На следующий год ещё два менять (грыжа, да и износ уже большой). Вот и думаю, может тоже маленькие поставить? Разница в диаметре (на глаз) сантиметра 3.
Не надо ставить такие, я бы, в ваших условиях, наоборот, поднимал..
ГУРУ
12,131
5,472
Сам виноват, не проконтролировал.
Подкупило то, что продавец вышел, посмотрел, какие стоят, предложил выбрать из нескольких. Я ткнул пальчиком, мне их и выдали.:haha:
Чтобы спидометр с ума не сошёл, весной поставлю их вперёд.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Реакции: n311
Anatoll
30 Мар 2011
63
Добрый день, делюсь опытом, откатал лето на шинах 16/65/215, машина - ГАЗ 3110,ЕТ дисков - 40,
Перед зашибись, можно и 225ю но не больше 65/16, а вот в зади подтерала при полной просадке в задней угловой наружной части крыльев, по пластиковой защите.
Подрезал завороты крыльев(внутренние) мм на 15, выдвинул пл.защиту на ружу на это расстояние и теперь хорошо, можно и сюда 225ю ставить.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
с заводскими подкрылками надеялся максимум по инструкции 205/65/R15 перед-зад одинакого на родных штамповках, но вижу тут пишут 215... :shok:
Авдеев Василий
12 Окт 2010
у меня на 3110 постоянно стоит 205/70 R15 ничего не трет...Вопрос: а зачем еще больше??? Если увеличивать дорожный просвет, так можно проставки под пружины кинуть, а назад серьги?
ырка
31 Июл 2010
180
всем привет. надысь по ооочень низкой цене мне досталась новая шипованная резина кама-515 . 205-75-15. у меня 24, диски на 15 в достаточном количестве остались от прошлой 21. Обулся, впечатления очень положительные, передачки подлиннее стали, ничего нигде не цепляет, повыше стала, спидометр врать прекратил. рессоры 6 листов, серьги газель, проставок под диски не ставил. доволен.
ырка
31 Июл 2010
180
ырка, 21-е диски, по моему, узковаты должны быть для 205-ой резины. или нет?
не, в самый раз. борта не выпирают, сам смотрел, изъяны искал какие нибудь - не нашел. а сомневаешься - пяль ее на уазкины старого образца. но я по размышлении не стал этого делать, хоть и есть они у меня тоже.... завтра фотку сделаю, не забыть бы...
ырка
31 Июл 2010
180
вот как выглядит. диски не очень красивы, ну да колпаки как раз для этого придумали
    85.5 KB · Просмотры: 140
    85.9 KB · Просмотры: 118
    86.3 KB · Просмотры: 126
    97.5 KB · Просмотры: 104
    108.8 KB · Просмотры: 109
alex889479
19 Ноя 2012
ребят подскажите.
сделать хочу на зиму аля джип))
приобрел диски 7j на 15 ет38,собираюсь взять резину 235/75 будит ли она шоркать спереди?влезет ли назад? если то и другое нет то посоветуйте что взять.
спасибо.
molch
3 Окт 2014
так я тут подумал прикинул мне досталась резина 235/60 R16 на зиму и на лето, 8 балонов всего решил ставить. поставил вперед проставки под пружины, сами пружины новые усиленные, рессоры на зад(6-ти листовые) серьги не газелевские. поднялась волга существенно завтра диски придут, поставлю и сразу сфоткаю, посмотрим как получиться. боялся что по высоте не влезут были рессоры просевшие.
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Есть вероятность что передние колеса будут в поворотах цеплять арки.
