Ремни 406-го. Натяжение, посторонние звуки, выбор
stantoon
9 Июл 2008
12
Комраден, такая проблема возникла. Начал доноситься свист (сначала грешили на ремень и центральный валик). Поменял. Проехал 1500 и опять начало свистеть. Причем непонятно как-то свистит. Вроде когда на месте стоит - норм, пока не нагрется до включения вентилятора. Только стоит ему включитсья - так доносится равномерный свист, пока он не перестает крутиться свист не прекращается. При этом падает напряжение аккума (ниже средней отметки). Охладил - едем дальше нормально, без свистов.
Так же начинает свистеть, когда руль до упора выкручиваешь и начинаешь маневр (обычно с места). Свистит, пока пару раз не перегазуешь... Ума не приложу в чем тут дело, проверил натяжение ремня - был чутка ослаблен, подтянул до нормы. Проехал 50км и опять свистеть начало. При этом так же временами моргает чек енджин...
кто знает в чем суть, хелп плиз!
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Re: Как регулировать (правильно натягивать) ремень генератора
а еще можно немного попробовать перекрутить ремень на 90 градусов, но тут нужен не глазомер а силомер я у себя привык как то... правда привыкал долго - раза 2 ездил к знакомым на сервис для проверки натяга ремня :)))
VaDiM2002
2 Апр 2008
32
Проверять натяжение ремня грм на двигателях змз 406 автомобилей волга газ 31105, рекомендуется специальным индикатором. При его отсутствии с достаточной точностью проверить натяжение ремня грм можно бытовым безменом. Усилие 8 кгс прикладываем к середине горизонтальной ветви привода между шкивами генератора и насоса охлаждающей жидкости. Прогиб ремня грм должен быть 15 мм . Для регулировки натяжения ремня грм... ключом «на 12» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика . Вращая ключом «на 10» болт натяжителя, регулируем натяжение ремня грм. Убедившись в правильном натяжении ремня грм, затягиваем болт крепления натяжного ролика. Для замены ремня грм ослабляем его натяжение... ...и снимаем ремень. Надев новый ремень грм, регулируем его натяжение (см. выше).
под словом ГРМ понимать "ремень привода вспомогательных агрегатов"
VaDiM2002
2 Апр 2008
32
Frandale
29 Окт 2009
646
316
У меня в книжке в одной главе он называется ремень ГРМ, а вдругой просто поликлиновый ремень. С безменом туда не залезешь.
parquetman
8 Янв 2009
277
320
меня электрик учил так проверять: натянул ремень, а потом усилием большого пальца или руки крутишь за крыльчатку гену, если проскальзывает, значит ещё натягиваем. и так до тех ор пока не станет невозможным прокрутить гену. я так делаю уже 3 года и ни разу ремни не рватись., не слетали и не ломались подшипники на генераторах. я проверял такое натяжение с помощью линейки, провисание у натянутого таим способом ремня получается как в мануале указано.
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Мегаспасибо! Сорри за вопрос - но что такое крыльчатка? Как она хоть выглядит? Ремень надет на ролик генератора - я так понял он не должен проскальзывать под ремнем?
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Если ремень, на самом длинном (верхнем) участке, без особых усилий можно повернуть на 90 градусов. То ремень натянут правильно!
parquetman
8 Янв 2009
277
320
крыльчатканаходится сразу за шкивом. это по крайней мере у меня так. я не знаю, но наверно есть гены на волгах и без неё. тогда пальцем указательным давить на середину самого длинного участка ремня, он должен провисать не более кажись, 8-10мм, ну или как уже верно написано было выше, не должно быть визгов от проскальзывания на работающем двиглею
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
задался этим воросом этим летом. регулировал как в мануале - безменом. ничего не мешает. в помощь взял металлический метр. всё получилось. только за ремень цеплял не сам крючок безмена, а верёвочную петлю. чтоб ничего не мешало и виднее было.
к стати , оказалось , что если делать по мануалу, то натяжение получается не такое уж и сильное. если б на глаз делал, то ещё бы немного подтянул бы. но оказалось, что всё нормально. вот уже около полугода ни свиста не проблем нету.
з.ы. есть ещё вариант - поставить автоматический натяжитель.
Реакции: xxil
Frandale
29 Окт 2009
646
316
А это что за зверь? Поподробнее можно?
Добавлено через 1 час 17 минут 56 секунд
Блин, второй подобный совет - а я не представляю в какой плоскости гнуть ремень? Можно поподробнее?
xxil
3,710
5,187
725
Видимо, имелось в виду движение, как будто вы хотите вывернуть ремень наизнанку (ручьями вверх).
Для ремня генератора - не мешает. А остальные? :)
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Да ремень-то вроде один для всех доп. агрегатов. Следовательно (имхо) натяжение должно быть одинаковое на всех участках. И даже если на двух участках при стоячем двигателе оно разное - при движении должно выровняться. Но это мое мнение, а оно зачастую бывает неправильным. Физику плохо в школе учил.
xxil
3,710
5,187
725
Не знаю про "натяжение", просто прогиб будет разный. Да и не всегда ремень один для всех агрегатов.
Supercharger
18 Ноя 2009
36
78
"просто безменом" и правда сложно. но я делал так: небольшую проволочную петельку длиной сантиметров в 15, один конец цепляешь за ремень, другой - за безмен. и тянешь. :)
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Ага. А другой рукой пытаешбся удержать линейку и смотришь одновременно на безмен и на линейку. )))))) Пока на глаз натягиваю. В смысле на ощупь. И на всякий пожарный вожу в багажнике запасной. Ибо первый раз когда натянул - ремень располосовало после 300 км. Кстати, а если где-нить на трассе порвется - без ремня можно ехать?
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Можно, на эвакуаторе)) Кстати тоже надо ремень менять, у меня весь потресканный....
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,112
290
Я проехал 15 км до магазина,но у меня 2 плюса- нет ГУРа и на печке стоит эл. помпа. Так что включил печку и поехал. :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
у нас этот ремень приводит помпу. и если без гены и гура ещё можно как то ехать (хотя тяжело и не долго), то без помпы такая поездка может закончитЬся очень быстро и очень дорого. вплоть до замены двигателя.
Supercharger
18 Ноя 2009
36
78
так, цитата куда-то ускакала, поэтому процитирую так:
вот оно сообщение Frandale:
"Ага. А другой рукой пытаешбся удержать линейку и смотришь одновременно на безмен и на линейку. )))))) Пока на глаз натягиваю. В смысле на ощупь. И на всякий пожарный вожу в багажнике запасной. Ибо первый раз когда натянул - ремень располосовало после 300 км. Кстати, а если где-нить на трассе порвется - без ремня можно ехать?"
а вот тут кстати, спасибо, напомнил, важный момент!!!
линейку можно и не держать.:haha: я сделал так (для ЗМЗ-406):
двигло ведь не идеально чистое у всех, так? следовательно, мона че-нить нацарапать на нем по грязи-то. ну или если двигло идеально чистое, берем маркер. и порядок действий:
1. натягиваем ремень так, чтобы он не провисал, а был натянут прямо и ровно, как полагается.
2. начальную отметку и делаем на этом уровне. это будет ноль. чертим прямо на БЦ, четко напротив горизонтали ремня.
3. берем линейку и отмеряем 15 мм вверх от этой отметки. делаем соответствующий штрих на БЦ. это и будет тот уровень, до которого должен дотянуться ремень под нагрузкой 8 кгс в данной точке.
4. а теперь линейку и маркер мона в сторону, берем безмен, кому как удобно, с удлинителем или без, и меряем спокойно и без суеты =)
5. все натягиваем и завинчиваем как надо и едем =)
Точность - вежливость королей. ибо перетянутый ремень приводит к износу подшипников генератора. а недотянутый - к падению напряжения в бортовой сети, недозарядке аккума... а оно нам надо, особенно зимой?
удачи всем!:gaz_love:
