Плохо работает после снятия акб.
Tylpan
13 Июн 2010
55
82
Здравствуйте! Проблема такая. На хх пока не прогреется пытается заглохнуть. Стрелка падает до нуля и тутже опять подпрыгивает и так градусов до 60. Потом более менее ровно работает. Так два три дня потом становится лучше, еслине снять клему акб или сбросить ошибки опять тоже самое. Также после прогрева и устаканиваня оборотов сбросить ошибки то и на горячею начинает прыгать. Понимаю что связанно как то с записью в таблицу топливной адаптации. Но как не пойму. Ошибки 91 91 93 94 241 242 243 244. Змз 406 евро 2 микас 7.1 прошивка 590
Tylpan
13 Июн 2010
55
82
Вода была. Слил просушил. Эбу целый (подставлял другой)
Контакты врятли. Контакты проверял. Массы на впускном коллекторе целые между двигателем и кузовом тоже. Где еще есть массы?
Богато
22 Янв 2017
7,908
3,802
Ну,590-я это не Е-2 ,а Е-0.И ещё глючная она в плане поддержания ХХ.Менять её на 580-ю,например.На ХХ должно стать лучше.И ещё СО надо регулировать с газоанализатором.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
203
У меня каждый раз после снятия АКБ, мой 406й трясется на ХХ, стрелка тахометра падает до нуля и движок пытается глохнуть.. потом минуты через 3 успокаивается. И Длиться эта "лихорадка" в среднем 2-3 дня после снятия АКБ. Потом постепенно уходит. Началось после смены ЭБУ ( прежний сгорел от влаги - новый лежит теперь на полке)
если подключить к диагностике - показывает ошибку РАМ (оперативной памяти) - после сброса ошибки все сразу пропадает и машина заводиться как обычно.
как сказали знающие - это кривое ПО...
просто живу с этим и пореже снимаю АКБ )
Tylpan
13 Июн 2010
55
82
Еще один вопрос! В авто тестере(программа диагностики) напряжение лямбда зонда постоянно прыгает от 0 до 3 вольт. Может быть в этом проблемма? Сдыхает лямбда?
7,908
3,802
Проблема будет,когда напряжение на нём будет постоянным.А когда прыгает - живая ещё...;)
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Напишите какие значения топливных коррекций показывает программа после отключения массы и когда все устаканится. Долгосрочную и краткосрочную.
