Срочная проблема Как настроить зажигание на 402 дв?
Vezyn4ik
13 Мар 2012
Помогите пожалуста советом как выставить зажигание!!:(
Началось с того что моя Волга глохла на ходу, за день по разу по два, но покачаю бензонасосом и всё ок, заводится, поехал дальше. Неделю назад так заглох на ходу и вот неделю уже пытаюсь завести... Поменял бензонасос (грешил на него), бензофильтр, камутатор, катушка новая, крышку трамблёра и бегунок, свечи. Карбюр чистил мастер недели 3 назад.
В итоге что имеем щас. Завёл её и работала сначала на 2х цилиндрах и глохла без газа, потом на 3х и всё таки ожил 4й. Даже стала держать холостые и покатался на ней но каждую минуту-две глохнет. Посадил акум, заряжал сутки, поставил и не заводится... добились заводки, работает на холостых (путём кручения трамблёра) но глохнет через какое то время всё ровно... ЧТО ЭТО?? И ещё, вот когда работает спокойно на 4х цилиндрах, вдруг на 3х начинает через какое то время
Пожалуйста подскажите из-за чего это и как настроить!!! А ещё интересно зачем второй болт регулировки, который внизу)
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Раз такая котовасия - трамблер лучше заменить было полностью, потом проверить везде ли искра нормально идет или на каком то моменте пропадает.
Vezyn4ik
13 Мар 2012
Какие стоят: карбюратор, коммутатор, распределитель?
карб. 151с ну а остальное хз
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
ну так искра то идёт на все свечи, но вот в каком порядке хз ваще.
Alicja
28 Фев 2012
158
201
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Волгарь402
2 Ноя 2009
307
236
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
А он прокладку новую-то хоть поставил под карб? Поменял ли он трубку малой ветви картерных газов, там сажи небось... Трамблер стоит проверить на стенде, он может так разбит быть, что про вспышки вовремя можно забыть. Насос нормально качает бензин, может в баке фильтр засорился + вода всякая по весне... Свечи старые на что были похожи, когда ты их снял? Нагар может нам о многом поведать.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Высоковольтные провода забыл поменять :)
GraD
31 Дек 2011
Vezyn4ik, подъезжай, разберемся. Чудес на белом свете не бывает. Можно и с выездом к пациенту.
как нам нехватает в Томске таких людей которые готовы всегда помочь ...
Alicja
28 Фев 2012
158
201
Constantine
28 Авг 2011
861
394
Хватает у нас все)))
просто некоторые просить не умеют, ибо не просто так ты на Томской ветке забанен:haha:
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
их нынче везде дефицит!
есть они, просто нужно подходить ко всему основательно - мангал, шашлычок, выходные... Просьбу выложить на форуме и я уверен что приедет столько людей что всю машину перебрать можно))) а так конечно кому после работы захочется ехать за 20км, а дома дел по горло...
П.с. Извиняюсь за оффтоп
wolg22402
6 Фев 2012
48
73
В Такой ситуации проблем может быть несколько это накрылся трамблер плюс провода бывают мертвые даже новые (сам сталкивался с таким купил новые двигатель троит чихает и не едет купил другие все в норме )и подсос воздуха :wall:
2,259
Сегодня вот заменил трамблёр, вроде новый и нормально работал (сам перебирал) однако на бензине были выстрелы в глушитель. Поставил другой - выстрелов нет и при разгоне на 4-й передаче стала прослушиваться детонация, а до этого её не было вообще.
