Двигатель не заводится вообще (РЕШЕНО)
ВСергейН
4 Янв 2012
Всем привет.У меня газ 3110 406 инжектор.В общем история у меня такая.Привёз супругу в больницу а сам в машине ждать остался,сижу курю машина работает как часики :gaz_love_girl:. Прошло минут десять и вдруг такой глуховатый стук бум:wall: и тишина ну соответственно движок заглох. Я в недоумение что-такое ????. Открыл капот посмотрел вроде всё нормалёк не где не чё не течёт. ну сел обратно поворачиваю ключ зажигания стартер сработал а вал не в какую не проворачивается. Ну думал всё хана двигуну.Оттащили меня на буксире до дому простояла мая Валюшка (машина) три дня я с горе :drinks:расстроился . Сегодня вышел во двор и дай думаю попробую завести ))) члючь поворот зажигания, о боже:gaz_love_girl: крутит движок но не заводится :(,я всё проверил всё в порядке искра бензин датчики всё в поряде а она не в какую даже не схватывает я уже и не знаю что думать,да и что делать.Мужики спасайте посоветуйте что можно сделать да и на что вообще эта ситуация похожа.за ранние буду бесконечно благодарен.:thankyou:
Volgodriver
7 Ноя 2009
91
Re: двиготель не заводится вообще
смотри подачу топлива,даже если бензонасос гудит эт не значит что он бенз кочает,а по другому мистика,если топливо идет и искра есть то хотя бы встряхиваться мотор должен...........
15,242
8,672
Скорее всего цепь перескочила, последнее время что то много с такой проблемой.
Не разбирая мотор, если крутиться, можно замерить компрессию во всех цилиндрах, если везде одинаково низкая, то точно цепь.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ВСергейН,
очень большая вероятность что порвало цепь.
снимай клапанную крышку. или попробуй через заливную горловину посмотри крутятся ли валы при заводке.
может и так, но смущает удар и то что двиг сначала не крутился. может цепь как нить там сложилась и заклинила колено.
в любом случае 99% проблема скорее всего в приводе грм.
Sergeivolgu
23 Фев 2010
183
Можно проверить компрессию! Когда цепь перескакивает или рвется при заводке звук становиться другой наподобие того когда одна или две свечи выкручено.
ВСергейН
4 Янв 2012
Всем привет, Мужики всем огромное спасибо. Я не стал проверять компрессию не ленясь сразу-же снял крышку,ну и всё остальное. В самом деле цепь была порвана, заменил ну и до кучи поменял всякую мелочь сальнички ролик ну ток чисто для успокоения души и в удовольствие моей ласточки. Всем ещё раз благодарен от души.:gaz_love::drinks::thankyou:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
спасибо что отписался.
обращайся если что.
з.ы. какая цепь порвалась? нижняя или верхняя? крышки не размолотило?
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
мне вот интересно,цепь рвётся ни с того,не с сего...а есть какие то предпосылки???шум,тарахтение или просто,бам и порвалась????расскажите неопытному:drinks:
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Цепь по обыкновению рвется верхняя, на нижней износ маленький. Признаки того что пора менять это повышенный шум со стороны грм. Ну и пробег конечно же.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Мастера (именно те, которые занимаются ремонтом авто и у которых 4 гаража объеденные и т.д. и т.п.) также об этом говорят, но с поправкой, что не только цепи, но и ремешки.
Как из вариантов, холодная зима, при пуске (из-за низких температур) нагрузка повыше, масло погуще. Также некоторые заводились с "ремешка", что также дает немалую нагрузку на ГРМ.
Совокупность данных факторов и приводит к появлению таких вот болячек. Просто у некоторых "вылезти" они могут не сразу.
P.S. Если у вас хорошее масло, менялось вовремя, машина заводилась сама (пусть и не с первой попытки), пробег не слишком большой и т.д. То и бояться вам нечего.
У меня машина (иномарка VW Passat B3) 1992 г.в., двигатель VR6 (6 горшков), пробег уже за 251 000, в двигатель даже не лазил. ГРМ - цепь. Ничего не гремит, ничего не перескакивает, метки на месте (проверить там можно не снимая крышки). Езжу постоянно. Менять цепь пока и не собираюсь.
Масло лью обычное (получинтетика), замена каждые 10 000. Фильтра также меняются вовремя. За уровнем слежу. Ничего сверхъестественного в двигателе нет.
Также не раз видел волги с пробегом по 150 000 - 200 000, также с ГРМ все нормально и не лазили. Просто за машинами следят.
А так, верно сказано:
у нас каждый двиг индивидуален...
Одному дано пройти 200 000, другому 2 000.
Личный пример.
У меня машина 2004 г.в., куплена в январе 2005. Через 20 000 пробега заклинило задний мост. В итоге замена по гарантии КПП, заднего моста, кардана и сцепления. Сейчас пробег 47 000.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
вообще то нет, но бывли прециденты когда при определённом стечении обстоятельств клапана таки доставали до поршня. но это редкость.
Реакции: vlr
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
ВСергейН, Зависит от оборотов. Тут нет конкретного да или нет. У кого-то (как у автора темы (кстати на ХХ)) обрывается и меняется просто комплект ГРМ.
У кого оборванная цепь еще и распредвалы за собой тащит и внизу складывается, создавая клин. Но это единичные случаи и скорее исключение из правил.
Так что:
1) Следить за маслом
2) Понимать и слышать двигатель
3) Резко не повышать и не понижать обороты
4) По возможности ездить на невысоких (до 3 000 об/мин) оборотах
Тогда шансов чтобы полетела цепь минимальны.
ГУРУ
12,131
5,472
Пришёл и на мою улицу "праздник".
Двигатель заглох на холостых без посторонних звуков и больше не завёлся.
БК показал неисправность датчика КВ, заменил. Искра есть. Не заводится. Поменял свечи. Искра есть, но запуска нет.
С продувкой тоже не завёлся.
Насос качает. После закачки ослабил два хомута, брызнуло.
Снял переднюю верхнюю крышку. Цепь натянута, бегает. :(
Притащили на "галстуке". 4 года лежал, дождался. :haha:
Сейчас пойду делать вскрытие, смотреть метки.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
ГУРУ
12,131
5,472
а чего ж сразу не посмотрел?
Не было с собой головки на 36, чтобы коленвал провернуть.
Вскрытие показало: на впускном 2 зуба, на выпускном 3 зуба разницы от горизонтали.:(
Зимой менял натяжители, а надо менять весь привод.:(
ЗЫ
Выход плунжера натяжителя больше допускаемых 14 мм.
Добавлено через 2 часа 26 минут 24 секунды
Всё. Машина в гараже. Своим ходом. Поставил по меткам, собрал. Без проверки завёл с полпинка и в гараж.
Надо покупать комплект цепей и звёздочек:( У нас это в пределах 2000.
ВСергейН
4 Янв 2012
всем огромный привет ребят такой вопрос рабочие состояние движка 80 95 градусов ну в принципе самое то НОООО приентом такая хрень машина не едит толком максимум 90 км вчас что за хрень может быть ( пирец клапонам кольцам или ещё что ) давление масла постоянно 2-ка
:gaz_love_girl::drinks:
