Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Трансмиссия
Трансмиссия Всё, что касается сцепления, КПП, карданной передачи и заднего моста.
Ответ
Опции темы
Старый 22.10.2018, 11:52   #76
Volgawagen Мужской
Аватар для Volgawagen
Авто: Волга 31105-801☆803♡
Солидарность: 5
1477 (Любитель)
Re: При трогании дергается!!!
@Вячеслав 31105, у моего двс всё сверу течёт, т.е колокол сверху весь в масле. Прокладку поддона менял 2 года назад на металлическую, думаю если правильно поставили там не должно вообще потеть. Но так как и поддон весь в масле, прокладку не смогу проконтролировать.
Проклалки поддона бывают резиновые и пробковые, присадка в масло не помогает и не влияет на эту прокладку, только на сальники и колпачки. Я год назад залил присадку для сальников, от ликвимолли, но особо разницу не заметил, т.е изначально сальник коленвала не протекали, а вот на клапанные сальники были сомнения, расход масла не изменился. Клапана и хвосты всё чёрное в масле..
Но пока сперва надо ликвидировать все внешние утечки, потом проверять внутренности, на предмет расхода масла. Но пока времени не бывает.
Последний раз редактировалось Volgawagen; 22.10.2018 в 11:58.
Volgawagen вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 09:51   #77
Вячеслав 31105 Мужской
Авто: 31105 2004г змз 406
Солидарность: 0
12 (Ученик)
@Volgawagen, а что за хвосты?
У меня прокладка вроде резиновая (черная). Наверняка из обычного нитрильного каучука, или даже чего проще(т.к. они у всех так бегут). Мне кажется, на нее как раз и должны активно действовать растворители, мягчители, пластификаторы. А манжеты мотора и колпачки клапанов из фторкаучука, он к химии очень стоек, его растворителями далеко не всеми возьмешь. А эта химия заявляет, что даже на фторкаучук воздействует. Через пару месяцев наверное созрею на заметку на эту тему(на разных авто уже много чего попробовал и в данный момент пробую).
Вячеслав 31105 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 11:29   #78
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1477 (Любитель)
@Вячеслав 31105, ножка клапана. Или как оно называется..
Бывают ещё резино-пробковые прокладки, внешне чёрные.
Попробуй металлическую прокладку (точнее резино-металлическая) как у иномарок. Эта прокладка от 405 один в один на 406 попадает. Правда и цена высокая.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20181023_113808.jpg (60.1 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Volgawagen; 23.10.2018 в 11:37.
Старый 23.10.2018, 18:09   #79
vpzp Мужской
Аватар для vpzp
Авто: Есть
Солидарность: 764
210 (Чайник со свистком)
А подтянуть прокладку на поддоне не пробовали? Только предварительно сняв усилитель на колоколе, чтоб можно было добраться до задних болтов крепления поддона. На крышке клапанов вообще никаких проблем. Заводская сопливила, новую поставил - вообще сухо. На датчике распредвала должно стоять уплотнительное кольцо. И вообще масло к дерганью никакого отношения не имеет. Будет пробуксовывать - мое мнение.
Стук при отпускании педали сцепления может быть из-за того, что не поставили поролоновое кольцо на первичный вал.
__________________
http://forum.allgaz.ru/thumbs_center.php
Последний раз редактировалось vpzp; 23.10.2018 в 18:15.
vpzp вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2018, 21:40   #80
Солидарность: 0
12 (Ученик)
Еще любопытно, что на холодном моторе никаких проблем. Все начинается через примерно 30 минут. К этому времени уже масло в моторе горячее и легкотекучее (косвенно видно по датчику давления, он в нижней красной зоне). В кпп масло тоже прогревается, тоже наверное может идти, но там наверное градусов 40-50, не больше.
Может быть еще убитая/ушатанная кпп? Пока трансмиссионка холодная и вязкая - все ок. Как прогреется, вал колбасит.
Последний раз редактировалось Вячеслав 31105; 24.10.2018 в 23:43.
Старый 25.10.2018, 01:39   #81
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1477 (Любитель)
@vpzp, постепенно подтягивал, пропкокую, не помогало, дотянул до того,что выдауиловнаружу. Если набухла и пропиталась маслом, уже ничего не поможет. Там главное,что в момент установки новой, прижимные поверхности были сухие и обезжиренные.. так же и клапанная прокладка. Поэтому решил помставить металлическую.
На дёргание,думаю масло имеет отношение, не прямо подтекать на диск, но испаряемость и дымность от горячего блока в районе моховика,всёже появляется везде маслянистый налют, а количество настолько мало,что не просказыаает как в масле,а дёргается неравномерно проскальзывая. Поэтому когла я пробуксовываю диск на высоких 4-5т оборотах, от нагрева диск очищается на время, а запах вокруг такой,что рядом оборачиватся, даже стесняешся, делаешь вид,что ты не причём
После больше никакий подёргиваний, появляетмя позже после долгой езды -опять.
Последний раз редактировалось Volgawagen; 25.10.2018 в 01:41.
Старый 25.10.2018, 22:26   #82
Солидарность: 0
12 (Ученик)
http://www.gazelleclub.ru/forum/topi...oganii/page-11
Изучил всю эту тему на газелевском форуме. Хочу попробовать смазать шлицы в колоколе(по которым ездит выжимной) через окно для вилки. Там пишут некоторые, что пока масло сопливило из коробки через передний сальник - все было отлично. Как течь устранили, началась дерготня. Еще кто-то нахваливает какой то диск сцепления от двигателя штайер. Остальные варианты, что там есть, я впринципе уже испробовал -безрезультатно.
Добавлено через 11 часов 16 минут 15 секунд
Нашел еще такой вариант решения проблемы. Автор говорит, что ему помогло. https://www.drive2.ru/l/3539994/
Старый 21.11.2018, 14:25   #83
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1477 (Любитель)
Повторно двойное подверждение тому, что с диском или маховик/корзиной что-то не то, намокает/потеет или налипает, маслянистая пыль или сползающее масло...
И так, повтор версии, что уже чуть выше писал. Как пока решаю проблему дрожи при старте с места (в моём случае).
Останавливаюсь, затягиваю сильно ручник, кручу мотор 4-5 т оборотов и пытаюсь отпустить сцепление на 1 передаче,машина еле-еле медленно двигается 2-3 метра, сцепление пробуксовывает поддерживаю педаль в среднем положении,чтоб диск тёрся и нагревался. Да, при этом включаю вентилятор печки,чтоб контролировать запах сцепы. Процесс пробуксовки длится около 5 секунд, как только почуял вонь от сцепы, завершаю. После можно спакойно ездить, как будто ничего и не было, даже пробовать заставить появление дрожи ни как не происходит, так плавно и уверенно схватывает. Немного замечаю, что пока диск горячий, схватывание происходит а верхней границе педали сцепы, обычно ниже середины.
Потом нормально езжу неделю, начинает наростать проблема, повторяю пробуксовку, опять езжу нормально.
Немного уточнений, раз попробовал,но не довёл до появления запаха сцепы,пощадил. Проблема полностью не пропала, потом на другой день пробуксовал до появления запаха, проблемы дрожи пропали. Вобщем это временное решение, запланирую внешнюю мойку двигателя и колокола, с попыткой устранить поддтекания масла. Если удастся, то и на точную(стрелкой) фрезеровку маховика.
Последний раз редактировалось Volgawagen; 21.11.2018 в 14:35.
Старый 06.09.2019, 18:26   #84
Солидарность: 0
12 (Ученик)
На УАЗ-форумах пишут про теплоизоляцию трубки сцепления. Логика - сцепление начинает как то не так работать из-за нагрева торм. жидкости от коллектора.
Купил пластиковую гофру для проводов, поставил. Разницы не заметил. Мне не помогло. Да и как-то нелогично. Трубка сцепления проложена по моторному щиту. Но одна из тормозных трубок проходит чуть ли не в 3 см от вып. коллектора (и там то действительно жарко, трогал ее после поездки - градусов 70 наверное) и никаких претензий к тормозам нет(а там такая же жидкость).
Добавлено через 7 минут 52 секунды
@Volgawagen, я как то ночью(это важно!) заглянул в колокол сцепления(для этого открутил чехол вилки сцепления) с фонариком. И увидел, что там все блестит от масла(выжимной подшипник, первичный вал). Днем ничего этого не было видно.
С тех пор отчаянно борюсь с утечками масла. Краник, протяжка поддона, прокладка клап. крышки. В планах силикон либо тупо герметик казанский вместо пробковой прокладки поддона. При замене сцепления мне сеазали что сальники в норме, и что с мотора масло перетекает.
Старый 08.09.2019, 14:27   #85
Volgawagen Мужской
Солидарность: 5
1477 (Любитель)
@Вячеслав 31105, я тоже этого мнения, что винова протечки . У меня тоже двс в масле сзади/слева/ спереди... иногда замечал,что и от привычки держать ногу на педали сцепления в чуть нажатом положении.
Нашёл временное решение, останавливаюсь, затягиваю ручник, 2 передача, обороты двс подымаю 4 и медленно отпускаю сцепу поддерживая высокие обороты, примерно 5-6 секунд и диск сцепы с маховиком очищаются,даже замечается запах фрикционной наклалки. Дальше еду как на новой ,супер-плавно. И так пока опять не запачкается течении 2-4 недель... и более в зависимости от пробега в городском режиме
Последний раз редактировалось Volgawagen; 08.09.2019 в 14:29.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Скрежет в задней подвеске при трогании с места ruslan2009 Подвеска 35 14.09.2011 17:54
Дергается автомобиль.... Тигр 406 2 19.03.2011 13:00
сильная вибрация кпп при трогании Андрей Борисович Трансмиссия 19 19.06.2009 09:22
Дергается и чихает! Vadik 31029 402 3 30.07.2008 16:04
Текущее время: 14:10. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
