Яндекс.Деньги: 1Р
Хостинг.Счет: 4Р
1% (5 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 3895Р
Оплачено до: 04 апреля 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Трансмиссия
Трансмиссия Всё, что касается сцепления, КПП, карданной передачи и заднего моста.
Ответ
Опции темы
Старый 11.10.2011, 17:56   #1
Иван7777777 Мужской
Клубовец
Аватар для Иван7777777
Авто: АЗЛК 2141,Kia Sportage, ВАЗ 2114, Газ 31105 крайслер.
Солидарность: 0
480 (Самовар)
Гул заднего моста
Добрый день, товарищи. Сегодня начался мой день с расстройства. Загудел задний мост, причем это сильно прослушивается при езде накатом примерно на скорости 40-50 км...или с отпущенной педалью газа...заехал на станцию, подняли, послушали-сказали, мол все нормально, у нас еще сильнее мосты гудят и ничего, ездий и не беспокойся.
Но вот ненравится мне это. У меня машина вся проклеена шумоизоляцией, поэтому отчетливо слышен сильный вой моста.
Что первым делом нужно проверить? Уровень масла-нормальный. Подшипники? Спасибо за помощь заранее.
Иван7777777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 18:45   #2
ЖёсткО Мужской
Авто: ГАЗ-2410
Солидарность: 3
383 (Кофейник)
Re: Гул заднего моста
Цитата:
Сообщение от Иван7777777 Посмотреть сообщение
может пока не забивать голову или сменить сервис?
ЖёсткО вне форума Ответить с цитированием
участник (11.10.2011)
Старый 11.10.2011, 20:33   #3
игорь67 Мужской
Аватар для игорь67
Авто: газ 31105
Солидарность: 0
117 (Чайник)
вой редуктора лучше лечить у специалиста .так как причин несколько 1 ослаб натяг на подшипниках ведущей шестерни-настройка при помоши динамометра и вне машины 2 то же с ведомой .. - так же вне машины ... можно сделать все самому только нужен динамометр и еще куча приблуд. вобщем заморочно .
игорь67 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 20:55   #4
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 372
1827 (Стажёр)
Налицо нарушение обратного зацепления в планетарке, возможно вследствие износа зубьев, люфта подшипников хвостовика. ИМХО, можно спокойно ездить дальше и не париться, так гудеть может очень долго.
участник на форуме Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 21:21   #5
александр1975 Мужской
Осваивается
Авто: газ2818
Солидарность: 0
17 (Ученик)
я бы гаечку хвостовика подтянул и уровень масла заодно проверил.очень похожие симтомы на открутившуюся гайку.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Цитата:
Сообщение от участник Посмотреть сообщение
а может и заклинить в любой момент.
Последний раз редактировалось александр1975; 11.10.2011 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
александр1975 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 21:56   #6
MaximusF Мужской
Клубовец
Аватар для MaximusF
Авто: Волга 3110 402
Солидарность: 1
395 (Кофейник)
Да, гаечку хвоста не мешало бы подтянуть, т.к. может проворачиваться обойма наружного подшипника.
Но скорее всего надо смотреть зубы шестерен и их пятно контакта.
в планетарке
Смотрите в бане так не скажите, а то тазиками закидают
MaximusF вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 22:07   #7
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Солидарность: 372
1827 (Стажёр)
Цитата:
Сообщение от MaximusF Посмотреть сообщение
В бане по другому не скажешь, так как фразу "гипоидная главная пара заднего моста" под нарзаном не выговоришь.
Старый 11.10.2011, 22:18   #8
Осваивается
Авто: газ2818
Солидарность: 0
17 (Ученик)
загудело,говорит ,резко.или подшипники или гайка открутилась.а пятно смотреть очень заморочисто.кстати кто нибудь в курсе,что мануал рекомендует безусловную замену подшипников при пробеге 100т.км?
Старый 19.11.2015, 10:18   #9
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Солидарность: 372
1827 (Стажёр)
Поменяли мне сальник и тоже какой-то гул появился между 40 и 50 километрами в час при торможении двигателем наиболее отчетливо слышно, втулку старую оставили, видно надо новую ставить.
Старый 19.11.2015, 11:19   #10
mm223 Мужской
Авто: газ31105 крайслер
Солидарность: 190
379 (Кофейник)
да. Или шайбу подкинуть.
Такое получается когда гайку перед закерниванием чуть отпускают. Например из-за того, что перетянули.
Говорил же тебе- сам меняй. Нормальные агрегатчики на сто не работают
mm223 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 12:02   #11
Royal257 Мужской
Лучший Модератор Года
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 886
8487 (Автослесарь)
Как контролировали натяг подшипников? Может тупо затянули как с жесткой втулкой? У меня именно так и сделали, так потом подшипник пошел крошится и завыло.
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 14:06   #12
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Солидарность: 372
1827 (Стажёр)
@mm223, Так сам я ни разу не менял, делал клубень наш, сказал, что люфта нет хвостовика и вращается свободно. Сам я только на погрузчике менял, но там просто затягиваешь до упора посильнее и все.
@Royal257, Перетянули вряд-ли, тогда бы выл постоянно.
А может эта шиповка мне мозг делает.
Добавлено через 7 минут 59 секунд
Я как-то не очеь понимаю назначение втулки этой вообще, ведь в ступице передний тот же принцип, но нет никакой втулки. Так же и хвостовик, что изменится, если без втулки просто отрегулировать подшипники и законтрить гайку?
Последний раз редактировалось участник; 19.11.2015 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2015, 15:10   #13
vpzp Мужской
Аватар для vpzp
Авто: Есть
Солидарность: 834
203 (Чайник со свистком)
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
А гайку затягивали динамометрическим ключом или наугад?
Добавлено через 9 минут 14 секунд
Это "свободно" он мог определить когда снят редуктор.
Втулка и называется распорная, чтоб сделать преднатяг с определенным усилием. Там где нет распорной втулки, по другому регулируется изначально.
__________________
http://forum.allgaz.ru/thumbs_center.php
Последний раз редактировалось vpzp; 19.11.2015 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение
vpzp вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 15:44   #14
участник Мужской
Старейший
Аватар для участник
Солидарность: 372
1827 (Стажёр)
@vpzp, Про ключ не знаю, меня не было во время ремонта. Посмотрю завтра нагрев самого поросенка.
Старый 19.11.2015, 16:46   #15
Royal257 Мужской
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 886
8487 (Автослесарь)
В ступице натягиваются только подшипники. На ведущем валу ЗМ еще и фланец под кардан притягивается той же гайкой. Без распорной втулки сильно тянуть нельзя, иначе будет перетянуто, а если не не тянуть, то фланец будет болтаться.
Цитата:
Сообщение от vpzp Посмотреть сообщение
Это с жесткой втулкой тянется на усилие, распорные шайбы набираются для нужного натяга. В новом мосту стоит деформируемая распорная втулка, которую сжимают до получения нужного натяга подшипников, момент затяжки при этом не нормируется. Втулка считается одноразовой.
Последний раз редактировалось Royal257; 19.11.2015 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
участник (19.11.2015)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Хруст в редукторе. zOrg Трансмиссия 65 21.04.2011 19:15
Ремонт заднего моста ГАЗ 12 Shijima Ремонт 4 28.11.2009 20:13
Рессоры заднего моста наоборот Павел Слепцов Подвеска 28 21.11.2009 02:14
Редуктор заднего моста ~Nikita~ Трансмиссия 6 12.05.2009 23:51
Ремонт разрезного заднего моста Павел 31029 Трансмиссия 9 28.04.2009 20:00
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
