Ошибки 133, 136, 139.
Cuirots
31 Май 2011
Всем доброго времени суток. Возникла проблема с заводом 406 двигателя. Иногда с первого раза заводит, а когда вообще не хочет заводиться. Но когда заведется видимых проблем нет, работает и едет ровно без чиха и вздрагивания. Но завести проблема и очень уже надоевшая. На диагностике показывает ошибки 133, 136, 139. Не могу никак понять где замыкает и замыкает ли вообще??? может проблема в чем то другом? Подскажите пожалуйста как поправить подобные проблемы с машиной и наладить пуск двигателя.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
Как устранить с чего начать ??? незнаю....
передернуть колодки на форсунках (почистить их)...
пощупать жгут (особенно в переходе через моторный щит)
передернуть разъем на мозгах
...всё при отключенном аккуме, есно
З.Ы. тема про 406-й двигатель. модераторам: надо бы перенести...
Cuirots
31 Май 2011
С колодки главного реле и далее по проводу.
Все посмотрел и облазил несколько раз, провода все целые не могу понять где коротит. подскажите пожалуйста что это может быть за провод что на все 3 форсунки одновременно замыкает.:(
7,909
3,803
Питание +12 В начинается от колодки главного реле,последовательно соединяет все форсунки,РХХ и ДМРВ.
