Причина плохого переключения скоростей
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП
Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть...ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ!!! Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))
Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке...
Ух ты а у матизов такая же проблема )))
--http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?topic=3457
P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?
varta
7 Янв 2010
870
122
Обидно, да? Перебирал КПП человеку. За 15 тыс пробега умерли синхроны 1 и 2. Оба. Двойные (2го поколения). Всё остальное даже толком запачкаться не успело. Тачка в основном по трассам мотается.
Многие ли сталкивались? Причина?
Коробок перебрал уже много. Именно с той злополучной параллельно не было, чтоб сравнить. По остальным дела обстоят нормально (бегают, не жалуются). Синхроны выбираю правильно. Если повезёт, найду записи, чейные они были.
ГУРУ
12,131
5,472
varta
7 Янв 2010
870
122
оксюморон.
Заводской брак корпуса не рассматривается?
Корпуса чего?
Дополню: наружное кольцо почти не сношено. Средняя (латунка) - потёрто с обеих сторон, внутренняя железячка сношена.
Возможно, я туда разных пр-дителей ставил. Дай бог, чтоб бортовик нашёлся.
varta
7 Янв 2010
870
122
Не любит, вроде.
Что примечательно и наводит на мысль, пружинка фиксатора штоков умерла как раз тогда. Т.е. с 1й кулиса на брусчатке вниз сползала. Но если бы она постоянно тяготела вниз (ко 2й передаче), то с какого перепугу ещё синхрон 1й так же стёрся?
Да и брыкаться кулисе не даст система от включения нескольких (бочокочки между штоками).
