Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Трансмиссия
Трансмиссия Всё, что касается сцепления, КПП, карданной передачи и заднего моста.
Ответ
Опции темы
Старый 07.05.2008, 21:26   #16
Vovan1031 Мужской
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
609 (Наездник)
Ответ: кардан
Добавлю ёщё один пунктик из теории. Введение промежуточного вала позволяет сократить длину главного карданного вала, увеличив его жёсткость и соответственно уменьшив склонность к нежелательным вибрациям.
Vovan1031 вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.05.2008, 07:37   #17
Сергей3s Мужской
Клубовец
Аватар для Сергей3s
Авто: Волга:2410/402,3110/402, 31105 цвет буран двигатель 406, Швроле Епика2,0
Солидарность: 0
920 (Наездник)
Ответ: кардан
Цитата:
Сообщение от Vovan1031 Посмотреть сообщение
Сильно сомневаюсь особенно если учесть тот факт что вы изменяете напрвление оси вала включая в работу дополнительную деталь которая работает с разными угловыми скоростями.
На мой взгляд проблем былобы на порядок меньше с кривым карданом, еслибы инженеры Газа приняли схему при которой добавлено мягкое соединение (Волга 24) а сочленение в месте подвесного опиралось на поперечный лонжерон (Газель) а не на эту жестянку!
__________________
Волга как квартира, жена выгонит-:butcher: есть где жить!
Сергей3s вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 14:20   #18
**КоляН** Мужской
Аватар для **КоляН**
Авто: ГАЗ - 24
Солидарность: 0
35 (Абсолютный Чайник)
Ответ: кардан
Уважаемые форумчане!!! Подскажите малоопытному волговоду, по такому вот вопросу или даже проблеме: поставил другую КПП - 4 ступ., начал ставить кардан, в коробку вошел отлично, а вот до редуктора не дотягивается, сантиметра так на 4-5... Оно так и должно быть??? Может я вредничаю??? По опыту установки кардана на жигули, воспоминания только о том, что ставить его тяжело, а тут, бац!!! и сразу, только не дотягивается... Может машина подросла или кардан усохся???:lol: Машина газ 24 второго выпуска, кардан прямой, КПП-4 ступ с газ 2410.
**КоляН** вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.05.2008, 19:32   #19
Сергей3s Мужской
Клубовец
Аватар для Сергей3s
Солидарность: 0
920 (Наездник)
Ответ: кардан
Вопрос до этого стояла коробка 24 с мягким соединением?
__________________
Старый 16.05.2008, 17:20   #20
**КоляН** Мужской
Авто: ГАЗ - 24
Солидарность: 0
Ответ: кардан
Сергей3s, коробка стояла такая же, вчера вечером поставил старую, такая же фигня...
Старый 16.05.2008, 20:22   #21
Сергей3s Мужской
Клубовец
Аватар для Сергей3s
Солидарность: 0
920 (Наездник)
Ответ: кардан
Цитата:
Сообщение от **КоляН** Посмотреть сообщение
Чтото я не пойму нифига до этого какой кардан стоял?
__________________
Старый 18.05.2008, 21:32   #22
Сирко Мужской
Осваивается
Авто: 31105
Солидарность: 0
17 (Ученик)
Ответ: кардан
Цитата:
Сообщение от Zyzik Посмотреть сообщение
добрый день , подскажите какой кардан лучше прямой или с подвесным?
_http://www.gaz-club.com.ua/tmp/4545/45452.jpg
Последний раз редактировалось Сирко; 22.05.2008 в 14:04.
Сирко вне форума Ответить с цитированием
Mister X (19.05.2008)
Старый 19.05.2008, 02:42   #23
Mister X Мужской
Клубовец
Аватар для Mister X
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
193 (Чайник)
Ответ: кардан
Теперь вопрос,по крайней для меня, - снят.Хорошо что два стареньких прямых кардана не отдал.
Mister X вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 10:37   #24
**КоляН** Мужской
Авто: ГАЗ - 24
Солидарность: 0
Ответ: кардан
Сергей3s, кардан старый, коробки одинаковые. Решил менять только потому что родная коробка 81 г.в., и требует переборки. Вопрос такой: - кардан в коробку воткнул, до редуктора не дотягивается. Я его подтянул к редуктоту, с коробки немного слез на 4-5 см, но вал остался в коробке. Так вот, это так и должно быть??? Это у меня первый опыт установки кардана, поэтому не знаю, может это так и должно быть...
Старый 19.05.2008, 12:18   #25
hoopoe Мужской
Клубовец
Аватар для hoopoe
Авто: Волга 31105-551
Солидарность: 0
307 (Кофейник)
Ответ: кардан
да, кардан в хвостовике коробки не фиксируется по вылету... как раз для такого случая...
__________________
храни тебя господь в сухом, прохладном месте
hoopoe вне форума Ответить с цитированием
**КоляН** (19.05.2008)
Старый 19.05.2008, 12:59   #26
Merlin Мужской
Аватар для Merlin
Авто: ГАЗ-24
Солидарность: 0
1462 (Любитель)
Ответ: кардан
Обоими руками голосую за кривой кардан аргументов вего пользу нисмотря ниначто БАЛЬШЕ.
__________________
Количество считают, на качество рассчитывают.
Merlin вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 13:05   #27
Женатик Мужской
Аватар для Женатик
Авто: ФВ-Пассат Б6, УАЗ-396259
Солидарность: 0
1707 (Стажёр)
Ответ: кардан
Сергей3s, Вопрос такой: - кардан в коробку воткнул, до редуктора не дотягивается. Я его подтянул к редуктоту, с коробки немного слез на 4-5 см, но вал остался в коробке. Так вот, это так и должно быть??? .
Да. Дело в том, что мост на неровностях ходит вверх-вниз и немного вперед-назад на подвижной серьге. При движении моста вверх и вперед кардан вдвигается в КПП и для этого там оставлено место.
__________________
Тише едешь - ширше морда...
Женатик вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.05.2008, 14:16   #28
Сирко Мужской
Осваивается
Авто: 31105
Солидарность: 0
17 (Ученик)
Ответ: кардан
4-5 см это не немного, это до хрена.
Последний раз редактировалось Сирко; 19.05.2008 в 14:24.
Старый 22.12.2008, 13:11   #29
Сашка Мужской
Клубовец
Аватар для Сашка
Авто: Chevrolet Lacetti Wagon
Изображений: 1
Солидарность: 220
1809 (Стажёр)
Какой кардан лучше?
Недавно заметил стук под днищем, осмотр на сервисе выявил люфт крестовин. Предложили поменять кардан. Теперь несколько вопросов: какой лучше поставить с подвесным или целиковый? Надо-ли что-то изменять если стоял с подвесным, а ставить целиковый? Или лучше крестовины поменять?
__________________
МОЙ ТЕЛЕФОН : 891б Ч12 91 3б
Сашка вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 13:39   #30
Andrey_982 Мужской
Аватар для Andrey_982
Авто: Opel Astra
Солидарность: 0
246 (Чайник со свистком)
Ответ: Какой кардан лучше?
С подвесным дороже. А какой лучше - сколько людей, столько и мнений. У меня прямой. Нареканий нет.
Andrey_982 на форуме Ответить с цитированием
Сашка (22.12.2008)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Причина течи сальника первичного вала КПП-5 AlexASH Трансмиссия 17 11.06.2018 23:01
выбор "Соболя" Dimka_31029 Общий 17 24.05.2013 14:52
Быстрое переключение, без рывков. Mpak Уроки вождения 13 04.08.2012 22:14
Срезало болты пром. вала Почему? 496385290 406 13 02.06.2012 23:15
ВЫБОР МОДЕЛИ Mega Общий 9 26.05.2008 12:46
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
