Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Трансмиссия
Трансмиссия Всё, что касается сцепления, КПП, карданной передачи и заднего моста.
Ответ
Опции темы
Старый 30.07.2018, 17:38   #1
Андрей 34 Мужской
Клубовец
Аватар для Андрей 34
Авто: ГАЗ-31105 Chrysler E-2 Motorolla
Солидарность: 3
0 (Ученик)
Rupor Задний мост(полуось)
Всем привет! Подскажите по данной проблеме: менял 1,5 года назад полуось(из-за "слизанной" резьбы). Поставил б/у от 3110(кстати она оказалась короче родной на 20-25мм). Год назад при езде где-то 50км данная полуось выскочила(причина слезла втулка). Мне временно прихватили в 2-х местах втулку сваркой. 2 недели назад услышал на маленькой скорости, звук как-будто колодки о барабан шаркают. Завесил жопу со стороны б/ушной полуоси колесо радиальный люфт выдало. Точь в точь как на этом видео:
Вытащил полуось подшипник умер(на грани развала). В сервисе заменили подшипник(набивали трубой), а втулка новая так наделась?! -её мне так же прихватили сваркой. Ездил звук "шарканья" вроде бы ушёл, а дней 5-7 назад опять появился. Завешиваю жопу снова радиальн. люфт. Вытащил полуось подшипник норм., полуось на вид не гнутая(знакомый кстати говорит что она не гнется, а сломается скорей всего). Вообщем привезли мне снова б/у полуось, сажаю все на место с колесом. Без изменений -опять радиал. люфт. По очереди убираю: колесо-люфт, убираю барабан-люфт. Мостом нигде не бился, обе полуоси садятся с помощью молотка через деревяшку -снимаю барабаном. То есть как бы посадочное место подшипника не разбито хотя... хрен его знает. Чулок погнут?! А может разбито (я дилетант) "место в редукторе куда "заходит" полуось?! Уважаемые, подскажите пожалуйста Ваши мысли по данной проблеме! Заранее спасибо!
__________________
Последний раз редактировалось Андрей 34; 01.08.2018 в 16:23.
Андрей 34 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.07.2018, 20:08   #2
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ R3 РАВОН"
Солидарность: 59
605 (Наездник)
Re: Задний мост(полуось)
Привет! Полуоси гнутся элементарно (боковой удар колесом)(правятся тоже несложно). Проверяются только на токарном станке в центрах. Запорная втулка должна напрессовываться в горячем виде, после остывания полируется поверхность под сальник. Подшипник должен входить в гнездо с небольшим натягом. Если подшипник входит относительно свободно, хорошо помогает накернивание посадочного места по кругу по всей ширине (проверено на множестве машин). Если отверстие в чулке разбито, чтобы не растачивать чулок, помогает вставка из фольги-нержавейки (баночки из-под кофе). Иногда бывает провалена сама шейка, на которую садится подшипник. Шейку наварить по кругу и проточить на станке под посадочный размер (посмотреть в справочнике). Удачи.
Последний раз редактировалось Никита Козлов; 30.07.2018 в 20:12.
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 19:13   #3
Андрей 34 Мужской
Клубовец
Солидарность: 3
0 (Ученик)
Cегодня смотрел правую сторону тоже самое: радиал. люфт немного меньше.
__________________
Старый 31.07.2018, 23:21   #4
Инженер К Мужской
Авто: GAZ
Солидарность: 138
87 (Абсолютный Чайник)
Странная у тебя машина, я боком об бардюр где то на боковой удар пересчитать километров 60 ударился, даже диск не погнулся. И шумов не издавалось.
Инженер К вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 13:20   #5
archangel Мужской
Аватар для archangel
Авто: ГАЗ 31029
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 0
41 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от Андрей 34 Посмотреть сообщение
А Вы когда колесо прикручиваете гайками случаем не перетягиваете их?
Просто многие ногой наступают и всем весом затягивают. Это не правильно. Затягивать надо с приемлемы усилием.
Маловероятно конечно так погнуть, но гипотетически возможно.
archangel вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 15:40   #6
vpzp Мужской
Аватар для vpzp
Авто: Есть
Солидарность: 830
197 (Чайник)
Это полуось не с 3110, а по всей видимости с 31029 под разболтовку 5х108.
А это почитай внимательно - может в чем-то поможет.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27862
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=70056
https://www.drive2.ru/c/773200/
https://www.drive2.ru/l/2370418/
__________________
http://forum.allgaz.ru/thumbs_center.php
vpzp вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2018, 22:52   #7
Андрей 34 Мужской
Клубовец
Солидарность: 3
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от archangel Посмотреть сообщение
Ногой не наступаю, но с небольшой трубкой(30-40см) обтягиваю.
Добавлено через 17 минут 29 секунд
Цитата:
Сообщение от vpzp Посмотреть сообщение
Так у меня на родных полуосях разбл: 5х108.
Спасибо за ссылки обязательно прочту.
__________________
Старый 02.08.2018, 12:00   #8
archangel Мужской
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
На 31029 разболтовка 5*139. Если конечно подвеска 2410.
Старый 02.08.2018, 12:44   #9
vpzp Мужской
Аватар для vpzp
Авто: Есть
Солидарность: 830
197 (Чайник)
Я знаю, но были машины с неразрезным мостом (в народе чайковский) под разболтовку 5х108. Вот там полуось короче чем на 3110, 31105.
__________________
Старый 03.08.2018, 16:22   #10
Андрей 34 Мужской
Клубовец
Солидарность: 3
0 (Ученик)
У меня на 105й полуось длиньше чем на 3110 -хотя говорят арт. у них ...одинаковый.
__________________
Старый 05.08.2018, 15:34   #11
archangel Мужской
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
Может просто производители разные. С нами запчастями может быть все что угодно....
А на сколько разница в см? Так просто ради расширения кругозора спрашиваю.
Старый 25.08.2018, 22:10   #12
URI Мужской
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
21 (Ученик)
Приветствую всех!
Кто знает, расскажите каким образом правятся полуоси.
URI вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 06:50   #13
Alakey22gazz Мужской
Клубовец
Аватар для Alakey22gazz
Авто: Газ 31105 продана
Солидарность: 248
35 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от URI Посмотреть сообщение
Приветствую всех!
Это к токарю, он знает что делать
__________________
Самая трудная вещь на свете - то думать своей собственной головой. Генри Форд
Alakey22gazz вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.08.2018, 06:54   #14
Ynikod Мужской
Аватар для Ynikod
Авто: 3110.406.гбо метан
Солидарность: 623
94 (Абсолютный Чайник)
Это ещё и токоря талкового найти надо,а полуоси 3110 и 31105 вроде одинаковы.
Ynikod вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.08.2018, 23:17   #15
URI Мужской
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
21 (Ученик)
Вряд ли токарь будет лупить кувалдой по полуоси в центрах. Токарь может проточить шейку и убрать биение, но при этом уменьшится диаметр. Т.о. точить шейку нельзя, резцом убирается только торцевое биение фланца (до 2-х десятых, больше в помойку). По жиговской книжке править можно только если биение шейки до 0.08.
Нужен пресс. Какой?
Хотелось бы узнать технологию правки в бывших таксопарках, Никита Козлов не раз писал, что раньше правили.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
задний мост Фофка Трансмиссия 27 20.03.2012 22:29
задний мост Алёша Трансмиссия 25 07.06.2009 21:13
задний мост xoxadosker Подвеска 8 06.07.2008 17:48
Задний мост egerj Трансмиссия 3 20.04.2007 13:19
Задний мост Гость Двигатель 1 18.01.2007 18:30
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
