Пропала зарядка ГАЗ 31105 2,4 крайслер микас
FUKK
25 Янв 2015
Доброго времени суток, Волговоды! заранее прошу прощения, если такая тема уже была где-то замечена, видимо мне ее заметить не удалось.
Значит так, опишу проблему практически сначала. Буквально месяца 3 назад ехал из долгой поездки домой, ну и когда осталось мне проехать буквально 150 км, у меня навернулся генератор и пришлось ехать на одном заряде аккума. В силу того, что новый генер дороговато стоит я взял с разборки такой же как у меня, проработал он у меня месяца 2, и вот позавчера еду я домой, смотрю, а у меня зарядку дает 9V, ну я думаю что как у истинного волгаря, у меня просто что-то словило глюк, заглушил машину и не завел. За мной приехали, подкурили, решил сразу в гараж ехать, было 11V, пока доехал до гаража уже было 8V. На работе решил разобрать свои два генератора, поставил диодный мост от старого, приехал сегодня в гараж, попробовал и увы дает зарядку 11,5V и медленно садится, тобишь об включении фар даже и речи быть не может. Пробовал на заведенной машине отключить аккум, сразу глохнет. В общем понял я что на этот раз не в генере дело, а в какой-то релюшке генератора. Приехал к местному гаражному "Сенсею", тобишь электрику со стажем, он сразу сказал что проблема в реле генератора, но вот найти мне его никак не удается, ни в книге по разбору, ни в наглядную под капотом или же под левой ногой за крышечкой. Прошу помощи, может проблема не в реле, а если и в реле, то где оно? Буду рад любому совету, а если еще и фото реле найдется, то будет просто шикааарно)
Казбек 26
29 Апр 2013
712
116
155
Открываешь капот на левом брызговике(если стоять лицом к капоту) в районе лонжерона найдешь то что ищешь а точнее реле. Сей дервайс стоит не дорого и очень по виду напоминает РР от классики ВАЗ.
FUKK
25 Янв 2015
Эта?
FUKK
25 Янв 2015
Всем спасибо за помощь! Но тема продолжается, потому что теперь мне нужно прогадать где же находится главное реле, пропадает ток в цепи, в интернете есть схема только лишь его расположения на бочке охлождайки на евро-2, у меня евро-3 микас, нигде его найти не могу
