Где расположено это электрическое соединение на 3110 с 406 ???
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Хочу подвести провод нормального сечения в эту точку (см. схему, обведено красным кружком).
Пара вопросов:
1. Где это расположено ?
2. Как можно проще добраться ?
Гложет недоброе предчувствие, что оно где-то под торпедой, но а вдруг ...
    140.4 KB · Просмотры: 136
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Э-э-ээ! М-м-мм! Смотрю схему! Особенно нравится красный кружок! Но предчувствие тоже гложет!:) Может мы разные схемы смотрим?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Э-э-ээ! М-м-мм! Смотрю схему! Особенно нравится красный кружок! Но предчувствие тоже гложет! Может мы разные схемы смотрим?
Выразитесь понятней пожалуйста.
Это блок предов возле АКБ.
Не похоже, там нет такого пучка.
Добавлено через 13 минут 17 секунд
За комбинацией или где ?
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Teh, Разок резал проводку на газели из-за замыкания как раз таких же силовых проводов,там тоже приходил один провод,а на него уже ещё пару примотано было заводским способом с участием латунного кольца.На газели это место соединения было чуть левее щитка приборов и упаковано в жгут.Не думаю что на заводе инженера отличались особой изобретательностью и проводки похожи.
ГУРУ
12,132
5,472
От блока больших предохранителей идёт достаточно толстый провод. Для разгрузки лучше поставить дополнительные разгрузочные реле на фары, как основную нагрузку. (тема "Разгрузка ЦПС").
А точка в салоне, под торпедой. Если есть желание туда влезать - вперёд. Только хлопотно это и малоэффективно.
aleksandrit
7 Фев 2012
35
Похожее соединение есть под панелью приборов в районе центрального воздуховода в общем пучке, наткнулся случайно когда переделывал электропроводку.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Понятнее? Вчера в сообщении не было прикреплено схемы. А сегодня вот есть. Может я смотрел пока она не загрузилась. Но схемы НЕ БЫЛО! Потому и такой ответ. Уж извини!.
А точка эта за панелью приборов, в общем, толстом жгуте. А какая необходимость в переделке?
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Например, при выключенных габаритах показывает 14,2вольта, а при включенных 13,9 вольта.
Добавлено через 15 минут 37 секунд
Раньше так и было, при том сам до этого дошел, без всяких тем. Но в 2008 убрал, т.к. надоело лампочки покупать каждые пол-года.
Terbo
27 Окт 2009
693
291
Какие то не правильные лампочки у вас.
У меня стоят второй год с релюшками, полет нормальный.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
У меня вообще больше четырёх лет. Я даж уже не помню, менял или нет лампочки. Кстати у меня напряжение никогда не превышает 13,9 вольт . Ничего не делал, оно само так.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Стояли и стоят Osram Night Breaker.
Насколько я помню - эти лампочки у нас не разрешены:haha: ну да ***.
Лучше, для начала, проверить массу с двигателя на кузов - обычно она выеживаться начинает. Ну и падение в 03 вольта, я думаю, вполне допустимое.
Реакции: Teh
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
это соединение,вернее скрутка и обжимка, находиться в самом толстом жгуте под торпедой в районе ЦПС,найти легко разрезав жгут вдоль серого провода я эту скрутку нашел красный провод заменил скрутку пропаял
Реакции: Teh
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Спасибо. Наконец-то исчерпывающий ответ, а то всякие мудрствоания...
Насколько я помню - эти лампочки у нас не разрешены ну да ***.
они не запрещены. Нормальные лампы с повышенным накалом.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Нормальная масса, проверял, еще и дублирующая кинута.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Тут немножко другая ситуация. Для их использования они должны быть разрешены, а не не запрещены, но как я уже писал - нам пофигу. Сам езжу с мощными лампами (100\130), потому как очень много на дорогах гей-ксенонщиков развелось.
Тогда бы я за 0,3 вольта вообще напрягаться не стал. Вот у меня 2 вольта терялось - вот это да:haha:
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Было такое, пока не поменял проводку до гены и не протянул гайки на диодном мосте в гене.
А почему они вдруг должны быть "не разрешены" ??? Вообще не слышал ни чего подобного :closep:
Колобок
28 Июн 2007
516
276
Перегарать могут лампочки, если большой вольтаж с генератора, может даже такое быть что не постоянно, а периодически, короче регулятор напряжения. Это прикольным способом исправляется, релешку повесить чтоб при включении зажигания чтоб плюс с аккума на регулятор подавался, тогда выходное напряжение будет управлятся по нагрузке на аккуме, а не на гене, как в штатном варианте.
