Тюнинг моей машинки!
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Ну что, начну и я бортовой журнал (Дневник) моей новой ласточки http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=996092&postcount=1. Рабочее названия проекта - «Черная Акула». :)
На данный момент переделана электрическая часть кондиционера, добавлено было еще одно реле, как по схеме кондиционера "Фрижет" http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=999288&postcount=661, теперь при включении кондиционера сразу включается вентилятор, но холодный воздух не пошел (видать все таки фреон отсутствует :)). Еще хочу заменить один шланг кондиционера идущий от радиатора к компрессору (что то он мне на вид не нравиться). Немного переделал проводку включения вентилятора охлаждения. Правда пока у меня под вопросом, какой сигнал с ЭБУ на включения идет + или -, пока включения происходит с датчика. В данный момент полностью разобран салон (осталась только панель) для приведения его в чувство (мытья просушки и т.д.) и багажник. Кстати состояние кузова опять меня поразило, не одного ржавого пятнышка.:) Но немного разочаровало, что ЭБУ стоит "ИТЭЛМА VS 5.6, 406.3763-00001, Версия ПО 438F62". Теперь вот думаю, менять ли его на Микас 7.1 или нет. Сняты лобовое и заднее стекло (лобовое для замены, заднее для тонировки). Затонировал задние стекла, какой все таки геморрой, тонировать стекла с шелкографией.:( Так как после снятия потолочных консолей, я все таки решил заменить потолок, соответственно он тоже снять. Правда пришлось помучиться со снятием поролона и доведения до ума самого потолка. Заодно сразу решил сделать шумку потолка. Надо еще разобраться с халтурной проводкой (установлена кнопка открывания багажника и дудка) и сигнализацией (установщики явно все делают на .... короче, лишь бы сделать :(). Снята проводка на усилитель и сам усилитель, все будет переделываться на мой вкус.:)
Затраты на сегодняшний день составляют пока: реле, клеймы, изолента, контакты - 350 руб. Тонировка - 200руб. Все остальное из старых запасов. Все равно хорошо когда вторая машина тоже Волга. :)
Короче делов пока хватает.:)
Правда фотоаппарата пока нет, буду щелкать на телефон.
    25.5 KB · Просмотры: 2,089
    22.5 KB · Просмотры: 1,639
    19.4 KB · Просмотры: 1,562
    28.8 KB · Просмотры: 1,580
    25 KB · Просмотры: 1,495
    21.8 KB · Просмотры: 1,368
    21.7 KB · Просмотры: 1,388
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Накладка на панели дворников - очень опрометчиво...
Крылья вообще на самопал похожи, изгиб совсем не выдержан. Сомневаюсь, что из финки, скорее, из гаража :)
Игорь Горшков
24 Авг 2011
614
683
Я вот таких "финов" не совсем понимаю. Зачем из Волги Мерина делать? Если уж так охота Мерседес, купи и езди. А так только Волги портить.
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Имеется ввиду пригнана из Финляндии.
Только, ИМХО, натуральный "самовар":). Может, ошибаюсь, но первый раз слышу о экспорте Волги в Финляндию. В Египет при Союзе поставки были, сам видел 24-ку оттуда.
Борис27
10 Мар 2013
127
были и волги в финляндии так же поставлялись на экспорт большая часть правда сразу же возвращалась в Россию, а этот волга-мерин мне кажется уже где то проскакивал на форуме может я конечно ошибаюсь но где то я его уже видел, но то что это гаражный самопал у меня сомнений не возникает, но если человеку хочется почему бы нет, опыт бесценен! :rolleyes:
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Решил заморочиться изменением положения заслонки с кнопки. Когда-то снимал корпус печки, снял и тяги с заслонки лобовое стекло/ноги и тогда же хотел сделать с кнопки, но не срослось. Поставил длинную тягу и вывел её вниз, около обдува правой ноги водителя. Летом не напрягался, а вот зимой заслонка постепенно на кочках из крайнего положения сдвигалась к середине, что давало замерзать окнам. Вообщем, взял активатор замка двери, кнопку "Антена" с 6 контактами, клеммы, провода, изоленту и терпелку с желанием. С кнопкой разобрался быстро тестором, а вот активатор привинтить, прикрутить было абсолютно не куда. Или магнитола потом не помещалась, или на излом работа шла. Ни на что другое не смог придумать приклепить активатор, как на двусторонний скотч к корпусу печки. Плюс к кнопки взял с тумблера зажигания. Плюс антенной кнопки в том, что ей можно менять полярность и она не фиксируется. Заодно обновил плёнку, а то предыдущая потрескалась. Вылета штока активатора не хватает на полный ход заслонки, получается в одном положении полностью перекрывает ноги, во втором не много не дозакрывает стекло. Приятно было заморочиться.
    104.5 KB · Просмотры: 57
    135.1 KB · Просмотры: 58
    142.4 KB · Просмотры: 55
    116.6 KB · Просмотры: 56
    113.8 KB · Просмотры: 55
