от чего чернеет тормозуха?
Weebee
3 Май 2010
534
150
Вродебы из будылочки льется прозрачная жидкость, а в бачке у меня какая-то черная жидкость!
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Несколько вариантов: хреновая тормозуха, хреновые манжеты, или просто старая тормозуха. У меня таких проблем ни на одной машине нет. Да, не как слеза, помутневшая, но не чёрная никакая.
Не буду тут писать банальности, что тормозуху надо регулярно менять, ибо гигроскопича она.
ГУРУ
12,131
5,472
Хотя бы раз в 2 года.
Сверху наливать, из цилиндров сливать, пока чистая не побежит. Иначе можно в самый неподходящий момент оказаться без тормозов.
А чернеет из-за воды. Большинство соединений железа чёрного или коричневого цвета.
24,193
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Вообще-то бачок снимается и тщательно все вычищается и вымывается.
У меня уже более двух лет тормозуха прозрачная, как вода. Даже
уровень через стенки бачка не видно, приходится крышку отвинчивать
и смотреть есть там она или нет.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
KillFlash, лил одну и ту же? Если чернеет и там, и там, попробуй сменить тормозуху.
Добавлено через 4 минуты 51 секунду
Я думал, Автору отвечал)), но, тем не менее..
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Разные ДОТ4. Но кроме изменения цвета никаких негативных последствий мною не замечено.
ну, не знаю... Манжеты не менял, и в сцепе, и тормозах, одновременно? Я про то, что одного пр-ля поставил. Когда менял жижу, промывал?
ГУРУ
12,131
5,472
Так из-за воды или железа?
дык, ёлы палы.
Все беды от воды:haha:
"Губит людей не пиво, ..."
Вода попадает в ТЖ, у железа есть повод окислиться.:haha:
Можно и воду залить. Летом. Чтобы доехать. Но промывать надо обязательно.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
В старых учебниках по Автоделу так и было рекомендовано. Если внезапно вылилась ТЖ, то надо взять мыльную воду и залить в систему. Летом можно было ездить без проблем. Да и сейчас можно, только не в спортивном режиме с частыми и резкими торможениями.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Манжеты не менял
Манжеты не меняю. Привод сцепления полностью менял вместе с мотором и один раз рабочий. В тормозной системе жидкость менял когда менял ходовку, менял задние барабаны вместе с тормозными щитами и когда менял задний мост.
На отцовской волге при использовании аналогичной тормозухи она не мутнеет.
Я это никогда за неисправность даже не считал, так как что тормоза, что сцепление работают исправно, даже зимой.
24,193
резина измельчается, вот отсюда и черный цвет,
Есть такая версия. В этом случае должна помогать фильтрация "отработанной" ТЖ. Однако, воду из неё выгнать не так просто.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
ну и пральна, тормоза придумали трусы. :)
Вчера общался с волгарём, с дружественного форума, у него как-то было подобное, - после того, как поставил ГТЦ от Фенокс. Через несколько дней после установки жидкость стала тёмная, хотя до этого подобного не наблюдалось. Цилиндр был заменён на ГАЗовский, система промыта той же тормозухой, ей же и заправлена, проблема исчезла.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
а собсно зачем? дешевле и проще заменить, чем процедить через тряпочку, потом кипятить.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Надо просто регулярно менять тормозуху
Зачем??? Обоснуйте!
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Я всегда считал смену жидкости вредной, т.к после смены (или даже частичной смены при доливе) резко начинают течь цилиндры. Это не раз замечено и случайностью не назвать.
