Крайслер зимой
KARAT
7 Ноя 2006
413
Есть ли какие тонкости и опыт по 31105 с Крайслером зимой?
Была 3110 с 402 мотором - поблем завести зимой до -30 не было, при нормальном аккумуляторе. А как ведет себя Крайслер, морозы уже не за горами, чего ждать.
8,642
1,758
775
поставить терморегулируемый РР.
Это и ещё и датчик температуры нужен на АКБ.
Шнивовскую клему на генератор и от него толстый провод до РР
У меня просадки зарядки нет, смысл тянуть толстый провод?
Хочу Энергомаш попробовать с ручным режимом.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
8,642
1,758
775
@AlekseyM, А на штатном "+" белым проводом?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ну не обязательно АКБ, хотя на бычке этот датчик козырный - вкручивается в банку.
А на мотороле он под Акб устанавливался.Правда все машины что я видел, от этого датчика только дырка осталась.
Добавлено через 54 секунды
вот что не помню, то не помню. Но фишка как на Вазовском регуляторе один в один, даже фишки менять не приходилось, когда пробовал на замену.
8,642
1,758
775
У меня как на фотке сверху стоит, белый скорее всего плюс. Закажу Энергомаш трёхуровневый и просто попробую как он вместо штатного
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
А так точка стабилизации микаса, где то на косе проводов, что идут к бачку омывайки.
нет. На микасе как раз хорошо сделано. Там релюшка стоит (от зажигания), а плюс идет толстым проводом прямо на колодку предохранителей возле аккумулятора. По крайней мере на машине 2008г именно так.
Добавлено через 12 минут 38 секунд
может по напряжению на ЭБУ стабилизируется напряжение в борт сети на мотороллере.
нет. Моторола меряет на контакте 4 разъема Х53 (плюс от акб)
Добавлено через 5 минут 51 секунду
Тогда как понизить напряжение отключения Микаса вольт до 6?
проводку переплести... Причем не только моторную...
Тогда не будет таких просадок. Или поставь Моторолу и будет тебе нормальный запуск в морозы.:)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Проблема в контактах колодки этого реле, очень плохой мягкий метал.
Добавлено через 27 секунд
это разъём самой моторолы?
yegorka
21 Янв 2015
538
45
В салоне.
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
:haha:А ты думал как же, мамку-то кормить надо, сколько я в 2010 сжёг, когда морозы за -30 было, бочка на один прогрев точно ушла.
Вятка край морозный, я бы на твоём месте давно поставил котёл, в итоге окупится он.
В салоне? На -18 поставлено? У меня на башке и -10 чтоб низ не вымерзал. Залил 28 литров, пробег 150 км, остальное прогрев. Насчет котла - поновее был бы конь, вопросов нет. А то еще продавать придется, жена за руль просится опять. Чую тазик в семье скоро появится(
8,642
1,758
775
Не, на - 10, каждые два часа заводится.
Такая же фигня, бензин вёдрами, но сейчас тепло у нас, не грею.
да его снять можно всегда и на новую поставить.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
На Приоре с завода идёт в базе котёл Гидроник, на конвеере у него цена около 20 тысяч, а так тысяч 40, я думаю.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
Гидроник около 47 с установкой.
-10 и каждые 2 часа это лихо. У меня в пропорции к морозу адекватно раз в 4,5,6 часов. Но грею я по 30 минут. Адекватно. На автопрогрев только ниже -20, остальное - с пульта.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
На опеле автозапуск минус 25 по салону, вроде как там датчик стоит.
Но не чаще чем каждые 4 часа, запуск на 15 минут, но моторчик маленький сам на холостых не греется, а салон прогревается (стоит с завода электротен на киловат).
8,642
1,758
775
По 10 минут работает, нормально, крайслер за 10 минут хорошо нагревается.
Добавлено через 42 секунды
Так это на стороне, а с завода дешевле, плохо на волги такой опции не было.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
второй день давит -28, вторую ночь будет стоять на автопрогреве...
заводится каждые 3 часа на 10 минут...4 зима уже будет с автозапуском...хотя и котел на 220 перед прошлой зимой поставил...
под капотом на моторе автоодеяло, перед радиатором картонка...вчера остыла с 85 градусов до -15 за 7 часов...-18 было на улице, потом упало резко до -25...
yegorka
21 Янв 2015
538
45
Сейчас -20. Ночь до 23. Приехал в 7 вечера, заведу с пульта ночью, прогрею и до утра нафиг не трогаю. Если что - руками заведу. Щас приехал, какой то легкий звук звенящей железки, но не скрежет а полусвист. Ролик натяжника скорее - туговато вращался. Думаю за ночь не отвалится а завтра перекину, еще один есть.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
-22, ветер 3 м/с. Поставил в 7 вечера за дом, от ветра. Завел с пульта в 1.00 (-18 в салоне, около -14 на движке). Прогрел 30 минут. В 7.30 пошел гулять с собакой, взял пульт с собой. Салон -18, движок -13. Прокрутила при мне слегка туговато, но завелась сразу. Только в морозы заводится не так мягко, а с серией вспышек тррррр.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
нет. На мотороле (он же) А29
а толщину проводов, по возбуждению можно сравнить?
И я уже запутался, моторолла контролирует на разъёме самого контроллера, по нему и включается возбуждение, у микаса отдельное разгрузочное реле, с каторого идёт очень тонкий провод на обмотки возбуждения.
