@CHR, чек не горит, разгоняется свыше 90 тоже без проблем, проблем с холостым ходом тоже нет. Т.е. получается, что помимо варианта с исключением адсорбера из системы вообще, второй вариант - это ремонт отдельно стоящего клапана продувки ( да, кстати, насколько проблематично он разбирается и что в нём нужно смотреть ? ), но при этом нужно ли всё-таки менять адсорбер или он перестанет шипеть, т.е. клапан в нём закроется и будет работать в своём штатном режиме? И есть, на мой взгляд, ещё третий вариант - это замена моего адсорбера 31105 1164010-10 (первая картинка) на адсорбер с уже встроенным клапаном продувки 31105 1164010-01 (вторая картинка), таким образом убрав неисправные адсорбер и рядом стоящий клапан продувки. Только при этом возникает вопрос, насколько они взаимозаменяемы? Это первый вопрос, а второй заключается в том, что, если они взаимозаменяемы, то насколько адсорбер 2 в 1 будет эффективным, просто его цена у нас в магазе 740 руб., а цена моего установленного комплекта - те же 740 за адсорбер +клапан продувки около 2700 руб. ?
