Добрый день, уважаемые форумчане! Обращаюсь к Вам со следующим вопросом. Для начала предыстория. Машина - 31105, 2007 г.в., двигатель 406. Было низкое напряжение в борт сети, обратился к местному электрику - он посмотрел генератор, сказал что у меня какой то экспериментальный, на 6 выводов, и сказал что нужно менять обмотку. Поменяли - поставили с такого же генератора. Радовался хорошему напряжению я полдня, потом оно опять упало. И в конце концов, по дороге домой оно упало совсем, по всей видимости умер генератор, еле доехал до гаража и поставил машину туда (дело было ночью). Попытался сразу же после того как поставил машину завести двигатель - включаю зажигание - горит check engine и не тухнет. Двигатель не заводится. Вопросы следующие - умер ли генератор и только ли генератор? Может ли такое случится что вместе с генератором сломалось еще что то? Есть ли смысл ждать понедельника и ехать к тому электрику чтобы он устранял неполадки или сразу съездить на авторынок взять аккумулятор побольше емкостью, генератор помощней, автоэлектрика и пусть меняет у меня все это дело в гараже?
Добавлено через 6 часов 10 минут 42 секунды
всем спасибо за помощь, купил генератор и аккумулятор и сам заменил...
