Ответ: замена помпы
Помпа меняется легко! Но есть два момента в этом деле с которыми я столкнулся меняя ееё на своём авто. Купил новую. Чтоб снять помпу сдвигателя надо. Слить тосол. Снять ремень, отсоединить 2 патрубка идущие от радиатора, открутить накидную гайку трубки идущей на печку. Открутоть 4 болта под шестигранны ключь. Вот и первый момент! На новой помпе штуцер для трубки оказался без резьбы то есть под шланг, пришлось со старой откручивать штуцер и прикручивать на новую благо диаметры резьбы одинаковые. Далее на местах соприкасаемой плоскости помпы намазал герметик ( герметик обычный в тюбиках за 100 рублей) преклеил прокладку и на моторе тоже намазал герметик ждём пока чуть подсохнет, ставим помпу на место а наживляю шпильками, тут 2 момент! толщина корпуса помпу под крайнию верхнию шпильку оказалось больше нежели на старой и резьбовая часть шпильки даже недостовала до резьбы на моторе. пришлось ставит болт под ключ на 13 нужной длины. Потом всё собираем в обратной последовательности, я заодно поменял ремень. На всякий случай поставил по хомута на патрубки. Для опресовки залил воды почти 6 литров. Заводим прогреваем, газуем , смотрим чтоб не было подтеканий. Помпу надо брать со штампованной крыльчаткой. до этого у меня стояла карболитовая. Всё это делал я со дворе дома с соседом.
