Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 402
402 Все по 402 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 31.07.2016, 15:06   #16
Клаус вертолет Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Клаус вертолет
Авто: 3102 чОрный крысеныш 31105-Батина 405 е3
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 292
7585 (Помощник автослесаря)
Re: ПОМОГИТЕ
И хорош капсить. Тут не форум слабовидящих.
__________________
мои , не мои и объединенные мануальчики
- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт
Клаус вертолет вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 15:21   #17
сергей3110161 Мужской
Новичок
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: ПОМОГИТЕ
Цитата:
Сообщение от PEROVO Посмотреть сообщение
@сергей3110161, ну а температура какая? кипит или нет?
температура 80-90 начинает закипать после выдавливания тосола
сергей3110161 вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 17:47   #18
vagimqwerty Мужской
Авто: Gazel - 2705 1999g ldbu 402
Солидарность: 1
121 (Чайник)
Re: ПОМОГИТЕ
Или термостат - овно, или помпа плохо прокачивает, хоть сто помп поменяй, а если помпа сделана через канифас блок по гамбургски, т е в подвале у дяди ашотика, они все равно качать хорошо не будут. Вот тебе мой пример,- вчера специально для тебя утром, запустил двиг и сдернул шланг с печки на ХХ, тосол летит до двери и струя полная, а у меня патрубки 18-20 мм, вот так. Это с считаю рабочая помпа, на всякий случай поставлена доп элпомпа, но она не подключена, стоит на всякий случай. Надо не кричать караул, грабят, а делать. Терм не открывается, вот и гонит по малому кругу. Новая помпа, а у нее крыльчатка в середине стоит от каждой стенки по 1 см, а должно быть по 0,5 мм. Дальше расписывать не буду, надоело, чел думает, что подсказки что то изменят, нет, не изменят, пока сам не будешь делать. Тебе подсказывают разные варианты неисправностей.
vagimqwerty вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
PEROVO (31.07.2016), Клаус вертолет (31.07.2016)
Старый 31.07.2016, 20:37   #19
1973 Игорь Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110, 402 дв, к-151 до 2016, ГАЗ 2410, дв. 402, ДААЗ 2107
Солидарность: 198
30 (Абсолютный Чайник)
Re: ПОМОГИТЕ
Как результаты по ремонту? Отпиши, что было.
1973 Игорь вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 20:58   #20
PEROVO Мужской
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 2
67 (Абсолютный Чайник)
Re: ПОМОГИТЕ
@vagimqwerty, согласен проблема ерунда. надо только руки приложить самому. а не лечить виртуально. все причины сказали. надо идти и проверять три причины. помпа. термостат и пробой газов
PEROVO вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 23:43   #21
Новичок
Авто: газ 3110
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: ПОМОГИТЕ
дак может всё таки из за крышки рас бочка а из за зажигания может это быть?????????????????
Старый 31.07.2016, 23:59   #22
PEROVO Мужской
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 2
Re: ПОМОГИТЕ
@сергей3110161, если клапан не работает то подсасывать воздух будет. а если зажигание положим поздние то топливо дольше в поршнях горит и от этого. перегрев гильз и перегрев тосола а также пробой вч проводов приводит к электромагнитному нагреву корпуса движка и тоже нагрев тосола. ну типо микроволновки
Старый 01.08.2016, 09:54   #23
Редактор
Клубовец
Солидарность: 292
Re: ПОМОГИТЕ
Перово, ты серьёзно ? Микроволновка ? вч это высокочастотные, а у нас высоковольтные !
Вот скажи, ты где эту теорию услышал ?
__________________
- Вертолёт
Старый 01.08.2016, 11:34   #24
vagimqwerty Мужской
Солидарность: 1
121 (Чайник)
Re: ПОМОГИТЕ
Цитата:
Сообщение от сергей3110161 Посмотреть сообщение
Так это все у тебя, а не у меня на авто, дерзай, крути трамб, раньше-позже, откуси на крышке оборот пружины, аккуратно разобрав ее, мы это сами делаем, если у нас есть такая проблема, я ее решаю.
Старый 01.08.2016, 19:11   #25
PEROVO Мужской
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 2
Re: ПОМОГИТЕ
@Клаус вертолет, в школе на физике. есть такое понятие электронаводка а также блуждающие токи Фуко которые перемещаясь создают магнитные поля вызывая нагрев жидкости от туда и выброс тосола
Старый 01.08.2016, 22:29   #26
александр76яр Мужской
Оскорбления Сайта или Администрации
Я не вернусь
Клубовец
Авто: ...
Солидарность: 291
332 (Кофейник)
Re: ПОМОГИТЕ
А токи большие?
александр76яр вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 22:39   #27
ЕвГeний Мужской
Аватар для ЕвГeний
Авто: Не ссы, доедем!
Записей в дневнике: 16
Солидарность: 45
943 (Наездник)
Re: ПОМОГИТЕ
Всё верно такой эффект есть, на таком принципе основаны электротигли, в которых плавят цвет мет. По другому температуры 2-3 тысячи градусов не достичь. По этой же причине магнитопровод делается не из цельного куска железа, а из пластин.
Но высоковольтные провода греть тосол не могут по одной простой причине - ограничение тока в цепи катушки зажигания 6 Ампер, то есть при 14 Вольтах это от силы 84 Ватта - по сравнению с тепловыделением сгорания топлива это ничто.
ЕвГeний вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 23:21   #28
PEROVO Мужской
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 2
Re: ПОМОГИТЕ
@ЕвГeний, ну а в этом случае греет. выброс то идет и нагрев тоже!
Ответ
Социальные закладки
Метки
555
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
